je ne sais pas si le poste est dans la bonne section, dites le moi j'effacerais celui ci pour le refaire 😃
voilà, ma Raspberry arrive bientôt et je m'interroge sur le branchement du convertisseur avec un câble USB C
qu'elles sont les bonne couleur a prendre pour le branchement si c'est toujours le noir et rouge ?
qui a déjà fait ca ?
merci pour vos reponse
Ce sont les deux plus gros, rouges et noirs.
Si tu as peur de couper dans un USB-C et/ou pas envie de naviguer dans les 8 fils je te suggère de passer par un breackout USB-A femelle. ex: https://www.sparkfun.com/products/12700 (comme d'hab, on trouve nettement moins cher sur aliexpress ou à livraisons rapide sur ebay). Autre avantage, si tu changes d'avis et déplace le raspberry, il suffit de changer de câble pour s'adapter. Pour le cheminement aussi ça simplifie la vie de pouvoir l'enfiler dans les passes-câbles par les deux cotés.
Modifié (le) par Tircown
Super top pour la réponse @Tircown, j’ai pris un câble d’un mètre donc je pense que je vais couper l’usb. Le câble m’a pas coûté très chère donc si je me trompe j’en commanderais 1 avec la carte que tu m’as montrer.
d’ailleur a tu dés explications de montage vu que la rasp va être branché directement le régulateur de tension ?
Ce n'est pas bien compliqué mais ça dépend des stepdown. Le plus classique à un + et - marqués IN et de l'autre côté un + et - marqué OUT... Si on est perdu avec ça il vaut mieux arrêter de suite la bricole d'imprimante 3D 😄. Le rouge sur le +, le noir sur le -.
Veille bien à ce que le stepdown puisse fournie 3A en permanence. On trouve souvent des 3A max mais qui sont en fait prévu pour 1.8A continu.
Non t’inquiète c’était pas par rapport à ça mais quand je regarde le breackout il y a 4 entrées mais avec 2 câbles noir et rouge  mais il en reste 2 ? Ils ne sont pas utiles ??
t’inquiete je préfère poser des questions con mais être sur de bien tous comprendre que rien poser dutout et à la fin ne rien comprend et ne pas savoir ou brancher quoi mdr
Ok, j'avais mal compris. Pour le breackout USB-A du lien: GND -> VOUT- (noir), VCC -> VOUT+ (rouge, +5V). D- et D+ sont utilisés pour la communication et sont donc inutiles dans ton cas puisque ce n'est que l'alimentation qui t'intéresses.
Le stepdown du lien n'est prévu que pour 2A continu. A voir à l'usage.
Salut @Tircown
petite interrogation je viens de retrouver un câble usb c dans mon tiroir et là je me retrouve avec 3 câbles.
2 fins vert et blanc
1 plus gros rouge je suppose que celui ci c’est le plus mais le moin la couleur la plus foncé tu pense le vert ?
salut,
ou pourquoi ne pas souder directement sous le pi?
donc si on suit le diag, tp7/tp12 = masse et tp1 = 5v! à contrôler avec un multimètre sinon
merciless louise belcher GIF by Bob's Burgers
il y a 2 minutes, Francois-xavier Jumiaux a dit :
C’est pour ça je sais plus quoi faire 2 solutions ou je risque d’avoir une file magique mdrrr
bein si tu prends la solution de souder sous le pi. tu branches ton pi à un chargeur, tu contrôles au Multimetre les pins que je t'ai indiqué et hopla boum
