Bonjour à tous ,
pour ceux qui ont un extrudeur titan/ou bondtech (ou autre extrudeur a grosse démultiplication ), j'aimerais connaitre la vitesse max de rétraction que vous arrivez a avoir sans que le moteur tremble .
Car pour moi au dessus de 35mm/s le moteur fait tomber la poussière de l'imprimante 🙂
Merci a tous pour vos retours
il y a 19 minutes, Avrel a dit :
Bonjour à tous ,
salut,
bondtech clone trianglelbas 45mm/s pour du pla et 25mm/s pour du petg! après je suis pas monté au dessus de 50mm/s
il y a 9 minutes, Eev a dit :
salut,
tu es a combien en step/mm ?
il y a 2 minutes, Eev a dit :
pile poil ce qu'il faut 🤗 avec https://fr.aliexpress.com/item/32815321412.html
Merci pour ton retour ,
tu es sur que ds ton firmware tu n'es pas bridé a 30mm/s ?
car moi je suis a 409 step/mm est impossible de dépasser les 35mm/s ,apres le moteur vibre méchamment, et j'ai éssayé un autre moteur c'est pareil.....
il y a 1 minute, Avrel a dit :
oui j'en suis sur, j'ai configurer moi même tout le marlin pour ma machine 🤗 et je vois la différence entre 25 et 45mm/s surtout avec le petg mais rien ne vibre.
Modifié (le) par Eev
à l’instant, Eev a dit :
incroyable ! je sais pas d'ou ça peut venir
à l’instant, Avrel a dit :
tu as essayé avec un autre pap? hors du bondtech ton moteur tourne correctement?
tu tournes avec quoi comme cm?
j'ai éssayé un moteur nu (sans extrudeur ) avec 409 step/mm et 35mm/s de vitesse de rétraction c'est le maximum après il se balade tout seul sur la table ,
Ma carte mère est une MKS robin , j'ai essayé avec la carte mère d'origine c'est pareil , j'ai éssayé avec une mks genL pareil aussi
il y a 4 minutes, Avrel a dit :
je sèche, à part peut être ton vref ou ton RMS current si tu es en uart tmc
une video du moteur qui fait sa balade? 🤣
j’ai essayé sur ma carte en uart et sur une autre en standalone le résultat est le même...... moi aussi je sèche ,en core plus depuis que tu m’a dit que tu arrivais à 45mm/s
@Eev,
tes moteurs sont des 1.8° par pas ? des drivers sont configurés en 1/16 ?
Il y a 3 heures, Avrel a dit :
@Eev,
1.8 ° pour mon extrudeur,  et ils sont en 16 avec
#define INTERPOLATE       true  // Interpolate X/Y/Z_MICROSTEPS to 256
