Ça ne se vaut pas du tout. Il faudrait comparer les débits des fiches techniques pour être sûr mais rien qu'avec la puissance il y a une nette différence: 0.1A*24V = 2,4W contre 0.05A*12V = 0,6W... 4x moins.
Le bruit que fait un ventilateur est grandement influencé par son environnement.
Un souffle d'air régulier ne produit presque pas de bruit. Mais les turbulences provoquées par les pales du ventilo sont bruyantes.
Ce qui fait beaucoup de bruit, c'est la présence d'un élément fixe trop près des pales du ventilo. L'exemple est celui des fentes dans une plaque d'alu et du ventilo collé dessus, avec les pales qui passent à 2mm des fentes.
On peut essayer de déplacer un ventilo de l'intérieur à l'extérieur de l'alim et d'ajouter une grille en fils ronds. Dans ce cas, on peut aussi supprimer la grille percée dans l'alu en faisant un gros trou rond. L'idéal serait 1cm d'espace libre de chaque côté des pales.
Le test est de faire marcher le ventilo hors de son boîtier. S'il fait moins de bruit, c'est du côté des turbulences et des cisaillements d'air qu'il faut chercher.
On peut aussi monter le ventilo sur des silentblocs pour éviter que les vibrations du ventilo ne fassent vibrer la tôle sur laquelle ils sont montés.
