Résume de ma situation
J ai depuis 2 jours une ender 3 pro
Une fois monté , le plateau réglé J ai fait ma premier impression avec du PLA ( Le chat chinois qui ce trouve sur la carte SD vendu avec l imp )
Température buse 200° lit 50°
Cette premier impression c est super bien passé Et pour temps apres coup je me suis rendu compte que j avais laissé entre le lit et mon plateau vitré le  Buildtak
Mais bon aucun pb d adhérence
Content de cette premier impression au top j ai donc voulu une pièce que j ai faite a partir de fusion 360 , une fois fait je l ai exporté sur  cura
Puis mis sur une carte SD et mis dans l imp
J ai repris les réglages
Buse 200°
lit 50°
ventilateur 100%
Cette fois j ai sorti le Buildtak entre le lit et ma vitre 😉
Résultat au premier passes ca ce décolle 😞 , Je me suis dit surement un pb sur mon fichier , j ai donc pris un autre fichier sur le web puis un autre et la meme pb 😞
Je me suis dit c est peux etre le Buildtak ? du Coup j ai fait un nouveau test avec un model ( le cochon )  présent sur la carte SD fourni avec l imp
Plateau 60°
buse 200°
La base a commencé a ce décoller sur un partie mais a l heure actuel j ai fait 40% du sujet a mon avis ca va aller au bout
Question : Pourquoi j arrive a imp les exemples présent dans ma carte SD fourni avec l imp    ( la chance ? )
Pourquoi j ai de pb d adhérence avec une pièce que j ai crée ou des fichiers trouver sur le net ?
A par la température su plateau , de la buse il a d autre paramétrés qui rentre en jeux ?
Merci a vous pour votre aide
Hello oui bien sur Ironblue 🙂 j avais refait le réglage du bec , j ai refait un nouveau test repris mon fichier sous cura
J ai juste ajouté dans l option adhérence du plateau : Bordure
J en ai profité pour modifier 2 ou 3 truc
hauteur de couche 0.12
vitesse 50
température buse 205
plateau 70
je suis a 40% rien ne c est décollé 😉 a suivre
Petit question que ce passe t il si le plateau ou la buse est trop chaude ? ca ce vois comment ? Et même question si pas assez chaud ?
merci
Une solution qui marche très bien pour print sur du verre c'est .... de la laque, genre la laque pour les cheveux, ça se nettoie super facilement a l'eau par a suite, et pas besoin de rajouter de bordures etc... qui peuvent être chiante a retirée selon le modèle 😉
Hello des news
j ai régler mes pb adhérence et les imp s enchaîne  je viens de monter des smoother c est impressionnent la diff de qualité d impression
