Lors d'une impression mon extrudeur s'est tout bonnement arrêter, l'impression à continué sans filament.
Je l'ai donc annulé mais depuis mon extrudeur fait absolument n'importe quoi, je vous met une vidéo
Vidéo extrudeur maboule  je précise que sur la vidéo je donne l'ordre en usb direct avec Repetier-Host, et je lui demande de rétracter de 10mm car si je demande d'extruder, il fait un pas puis s'arrête obliger de débrancher et rebrancher l'imprimante.
J'ai déjà essayé de :
-Changer de moteur
-Changer la liaison moteur, carte mère
-Changer le driver (j'ai des TMC2209 en uart)
-Mettre l'extrudeur sur E1 au lieu de E0
-Brancher l'extrudeur sur un des axes le fait fonctionner normalement
Je tourne sous Marlin 2.0 avec une MKS GENL V2.1. Avez-vous des idées ou des solutions  ?
Salut, regarde si ton cable entre ta carte et le moteur et en bon état, tu peux brancher un axe x,y,z sur E0 et regarde ce qui ce passe. J'au eu un problème similaire quand j'ai changer un moteur, il me fallait inverser 2 fils car les phases était en cours-circuit sur le moteur.
