Je modifie ma CR-10 pour la passer en standalone (déplacement de l'alimentation et de l'électronique sous l'imprimante)
Mon but est aussi de changer les drivers pour des TMC 2208, ajout du Bltouch etc,  et donc au passage de changer la carte mère pour une MKS genl, Ici une genl v2.0 .
Mon problème est le suivant :
Je n'arrive pas à trouver le bon firmware permettant de faire fonctionner la carte mère avec son écran tactile.J'utilise le configurateur MKS pour tentez de paramétré mon firmware, mais impossible...
https://www.baizhongyun.cn/home/mkstoolview?spm=a2g0s.imconversation.0.0.3d073e5fxV2QkH
-Soit je choisit "other marlin relatived boards" et je me trouve à la fin avec un fichier arduino Ide qu'il est possible de téléversé sur la carte.
-Soit je choisit "MKS TFT series" je séléctione écran  tft 32 et iles fichiers exportés sont des fichiers .bin
Impossible d'ouvrir les fichier .bin avec arduino et de les téléverser.
Si quelqu'un a une idée ou un élément de réponse
Merci,
Rodrigue
il y a 55 minutes, Rodrigue Richalland a dit :
Merci,
Rodrigue
salut,
alors pour info, le mks tft est indépendant! il fonctionne de lui même avec sa propre interface! comparé à un écran 12864 LCD qui lui fonctionne via la board de ton imprimante.
c'est bien ça ton écran:
Imprimante 3D pièces nouveau MKS TFT32 V4.0 contrôleur intelligent affichage 3.2 "écran tactile
si oui, le fichier bin qu'il te donne est pour configuré ton écran. donc il faut le mettre dans une carte sd  et l'insérer dans ton écran, il fera sa mise à jour.
et le fichier donné avec "other marlin relatived boards" c'est pour ta board
Modifié (le) par Eev
salut Eev et merci beaucoup,
oui c'est bien mon écran. il fonctionne si je le connecte à la carte mais mon problème est de trouvé le bon firmware pour la board.
Puisque l'export du firmware me donne des fichier bin. comment les envoyé dans la mks gen l 2.0 ?
Il y a 2 heures, Eev a dit :
salut,
voici les fichiers que j'ai. Le quel serai le firmware de la board alors ?
@Rodrigue Richalland
Les fichiers firmware.bin sont normalement prévus pour être installés sur des cartes 32 bits (la procédure de flashage est différente de celle pour les 8 bits: on met le firmware.bin sur la carte SD de la CM, on allume l'imprimante et le flash est réalisé 😉 ).
Ta carte mère (MKS GenL) est une 8 bits, il est étonnant que le site utilisé te compile un .bin.
Es-tu certain d'avoir sélectionné la bonne carte MKS GenL (8bits) et pas la MKS SGenL(32bits)
il y a 3 minutes, fran6p a dit :
en faite quand tu passes par le site, il te génère les fichiers bin pour l'écran!
mais quand tu passes par other marlin relatived boards, il te génère les configuration.h et le adv.h! je cherche où il a trouver les bin de la cm 🤣
il y a 4 minutes, Rodrigue Richalland a dit :
en faite tu génère les fichiers de ton écran avec MKS TFT series
tu peux t'aider de other marlin relatived boards pour configuré les 2 fichiers mais il faut compiler avec arduino
il y a 2 minutes, Eev a dit :
voilà ce que j'ai séléctionné
il y a 2 minutes, Rodrigue Richalland a dit :
non ça c'est quand tu utiles la carte mks robin! toi tu as un mks tft + MKS genl!
as tu les liens de ta board et de ton écran pour être claire?
il y a 3 minutes, Eev a dit :
J'ai bien compris mais c'était la seul facon de paramètré un ecran TFT
voici les liens
https://www.amazon.fr/gp/product/B079BH8VPQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
https://fr.aliexpress.com/item/32802151924.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37Lg7Eqf
il y a 6 minutes, Eev a dit :
voici les liens
il y a 27 minutes, Rodrigue Richalland a dit :
Je peux sélctionné mks gen l pour la carte mère. mais pour l'écran TFT, le MKS TFT 32 n'existe pas. Je ne sais pas le quel choisir
c'est normal, l'écran est indépendant. marlin ne s'en occupe pas donc tu n'as pas besoin de l'indiqué.
pense à éditer tes messages 🤣
il y a 24 minutes, Rodrigue Richalland a dit :
donc on est bien d'accord, mks tft et mks genL
on va allez au plus simple!
tu remplies les info etc etc puis tu exports
les fichiers tu les mets sur une sd que tu mets dans ton écran.
ou le plus simple du monde:
https://github.com/makerbase-mks/MKS-TFT/tree/master/MKS-TFT2.8-3.2
il y a ce topic pour t'aider aussi:
ensuite pour ta carte:
tu télécharges :
https://marlinfw.org/meta/download/
https://www.arduino.cc/en/main/software
puis sur ton site tu configures avec
tu configure les 2 fichiers que tu mettras après dans le dossier marlin, ça les remplacera! et tu suis la procédure de flash pour ta carte.
après personnellement j'éviterai ce site, configure ton marlin à la mano avec arduino ou visual studio et après passer par arduino
il y a 41 minutes, Rodrigue Richalland a dit :
Très bien merci pour votre réponse. Je viens de flasher l'écran avec succès !
j'essaie de faire le reste pour la carte et je vous tiendrais au courant.
j'ai un problème de compilation mais c'est sans doute pas grand chose
pas de soucis, pense a cliquer sur le coeur pour dire merci.
pour ta compilation faut voir, configure tout et ça sera peut être juste une option que tu actives plus loin dans la config.
si ça va vraiment pas, on pourra t'aider içi
Encore merci pour votre aide précieuse !
J'ai réussi à téléversé le firmware sur la carte mère mais rien ne fonctionne. aucune commande envoyé depuis l'écran n'agit sur l'imprimante.Je n'ai pas trouvé d'écran MKS TFT 32 dans les paramètres, c'est sans doute pour ça...
image du choix du moniteur TFT ci-joint
Mon firmware marlin:
https://1drv.ms/u/s!ArJfymSl_P9Tgup4c-2dtjJM68Ff4g?e=aLm4Yl
Sinon l'écran à bien effectué une mise à jour grâce à la carte SD. De ce côté là aucun problème !
Le 30/08/2020 at 20:34, Rodrigue Richalland a dit :
bon je vais le répéter encore une fois:
le MKS TFT est I-N-D-E-P-E-N-D-A-N-T! marlin ne le gère pas donc tu ne le trouveras pas dedans!
tu as pensé à configurer le baudrate de l'écran et de ta board?
si t'as rien touché ton écran a un baudrate de 250000 et ta mks gen L baudrate 115200. donc forcément ça ne marchera pas.
j'ai regarder vite fait ton firmware marlin, tu as oublier de configurer plein de chose!
ton bed n'est pas déclarer dans les sondes, tes drivers ne sont pas déclaré, ton bltouch n'est pas activé, bedsize pas configuré.
lit bien TOUT le fichier config, prend ton temps! en l'état de ton fichier config, n'utilise pas ta machine! tu risques de l’abîmer
ps: pense à me notifier dans ton message ou me citer sinon je vais l'oublier 🤣
