Filament ABS
32 bits Disjonction de la buse pendant la chauffe, arrêt à 80°C.
J'ai un nouveau problème lorsque je chauffe ma buse et découvert en rentrant de vacances 😑. Lorsque je consigne 200°C, l'imprimante chauffe jusqu'à 80°C, le voyant vert de la carte MKS Sgen est allumé, puis la carte disjoncte la buse et impossible de reprendre le contrôle de la température. La température affiché atteint des valeurs basses fantaisistes ou reste figée. Puis, impossible refaire suivre une consigne sans redémarrer. J'ai suivit au Fluke la tension de la thermistance à l'entrée de la carte. Tout commence avec 3V. En chauffant, la tension baisse normalement, puis vers 80°C j'ai des oscillations variant de 1.5V à 3V et la carte se met en sécurité en disjonctant la buse. Un pic de 3V sur la résistance et rideau à 0,3V. Je pense que ça vient de la thermistance qu'il faut surement remplacer. Mais je n'ai pas assez d'expérience pour être catégorique. Est-ce que cela peux venir d'ailleurs ? Y-a-t'il un grand sage de l'impression 3D pour me montrer la voie (ou simplement donner son avis) ?
Pour info, c'est une imprimante 3D "custom" de fabrication maison, avec une carte MKS SGEN 32 bits et un clone chinois de la buse E3D chimera. Elle à fonctionné jusqu'à maintenant et je n'ai pas touché aux options de températures sur Marlin 2.0 récemment. D'ailleurs, les thermistances s'appuient sur la table 1 : "100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)".
Au cas où, j'ai joint le fichier Marlin mais ça m'étonnerai qu'un telle sécurité activée par erreur existe ou que je me sois planté dans le choix de la thermistance (ça marchait !?).
Merci à tous ceux qui prendrons le temps de lire mon problème. Et encore plus à ceux qui prendrons le temps de me répondre.
Configuration.txt
Lien à poster
crack amazon music ulimited gratuit
Le 31/08/2020 at 19:25, Flob a dit :
Configuration.txt 66 Ko · 5 downloads
bonjour,
bon comme j'ai pas l'endroit où tu as acheter ton chimera je vais partir sur du trianglelab, et il préconise ce réglage:
après pour savoir si ta sonde de température fonctionne, il suffit de regarder ta température ambiante aproximativement. si ton bed/buse sont kifkif niveau température ambiante c'est que  c'est bon.
tu as deux cartouches de chauffe et deux sondes sur ta hotend. tu as testé de faire chauffer ton 2eme extrudeur? d'inverser les 2 cartouche chauffante sur ta carte?
soit le mosfet de ta carte est torché, soit ta cartouche de chauffe est torché (si ta sonde de température fonctionne correctement).
ta carte disjoncte, tu utilises quoi pour faire ton test?
branches ton imprimante en usb sur ton pc, télécharge pronterface.
http://kliment.kapsi.fi/printrun/Printrun-win-18Nov2017.zip
connecte toi à la machine et met cette commande dans le terminal M104 S200
regarde si tu as un retour de code erreur
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
