Bonjour!
Je me suis aperçu en configurant mes impressions avec prusaslicer que certains réglages pouvaient être configurés dans plusieurs onglets...
Exemples, les vitesses et accélérations sont modifiables dans la partie la partie "vitesse" de l'onglet "réglage impression" ainsi que dans "limites de la machine"  de celui "réglages de l'imprimante".
Il en est de même pour les réglages de la rétraction....
De plus ces valeurs sont configurées dans le  marlin 2.XX et sont également modifiable depuis l’écran. (SKR PRO + écran hybride v3)
Je me pose donc la question: le quel est pris en compte lors de la création du fichier Gcode?
Faut il tous les paramétrer identiquement ou y en a t' il un qui est prioritaire sur les autres?
Merci !
Loïc
Si je compare avec un voiture:
il y a les limites de ta voiture (220 km/h) le limiteur de vitesse que tu peux régler à 150 Km/h et pour aller chercher le pain à l’autre bout du village tu te contantes de rouler à 50 Km/h
Suivant les imprimantes,
  • Soit les valeurs "limites de la machine" du firmwares sont prioritaires sur celles des du trancheur.
  • Soit les valeurs "limites de la machine" du trancheur modifient les valeurs inscrites dans le firmware.
Pour le savoir, il faut lancer une commande type "M205 X30" (avec une valeur supérieure à la valeur limite du firmware) qui va modifier le jerk et il faut aller contrôler la nouvelle valeur via l'écran.
Salut!
Merci , je vais vérifier ça....
C'est quand même pas très clair la logique de fonctionnement et le dialogue entre les différents trancheurs et les cartes.
C'est beaucoup du tatonnage mais c'est ça qui fait le charme de nos machines!
Bonne soirée
Loïc
