Je me demandais...
Pourquoi quand j'envoie l'impression d'un G-code via la microSD, cela ne me fait pas la même impression* que via CURA et le cordon USB ? ? ?
Est-ce une hallucination ?? OU y a-t-il une explication logique à ce phénomène?
PS: dans mes observations, la connexion via microSD semblerait moins fiable que le câble
*plus de bug de sous-extrusion pendant l'impression par exemple
il y a 26 minutes, Krl a dit :
Je me demandais...
ton imprimante travaillera mieux avec la carte sd. il n'y a pas de latence, pas de logiciel qui tourne en fond qui vont ralentir ou occuper ton pc.
on ne préconise pas l'impression via le pc, car c'est tout simplement dangereux. si ton pc plante/reboot/crash, l'imprimante s’arrêtera de bouger mais ta buse et ton bed vont continuer à chauffer!  et je parle de vécu 😅
Modifié (le) par Eev
à l’instant, Eev a dit :
Oui je suis bien d'accord, mais pour préciser ma question: est-ce que l'arduino est fiable sur une lecture de Gcode en MicroSD OU est-il possible que le PC mâche une partie du travail de la carte lorsqu'il est linké?
à l’instant, Krl a dit :
la board de ton imprimante va interpréter ton gcode donc oui c'est fiable! si t'as sd est bonne, zero soucis.
le pc mâche une partie du travail et la board fait que suivre les instructions du pc il me semble, faudrait demander à spécialiste de l'impression usb par pc mais ça cour pas les rue 🤣
il y a 1 minute, Eev a dit :
tu m'étonnes 🤖.
J'ai trouvé une partie de la réponse:
M221, le paramètre de Flow, n'est pas enregistrer dans le G-code générer par Cura ce qui est étrange ??? pourquoi rendre la paramètre éditable si il n'est pas pris en compte dans la génératino du Gcode?????
Bref, il faut changer la ligne dans le Gcode de démarrage:
M221 S100 ;Reset Flowrate
Ya également moyen de changer dans le firmware, mais la carte de ma CR-10 v1 est totalement Locked... donc M221 S110 pour corrigé la sous extrusion d'origine.
La carte mere de ton imprimante interprete le Gcode qu'elle recoit. Soit il vient de la carte SD soit il vient du PC. La carte recoit exactement la meme chose (on peut le voir dans la fenetre terminal du logiciel utilise pour piloter via le PC, on voit le Gcode envoye ligne par ligne).
Comme cite plus haut la carte SD est plus fiable et il emble que la vitesse de lecture de la carte soit plus rapide que l'envoie des donnes via le cable USB (donc pas de probleme de micro-pauses pendant l'impression).
Il y a 3 heures, Eev a dit :
Non, le PC ne mache pas une partie du travail sauf si tu tournes avec le firmware Klipper, dans ce cas la carte ne calcule pas les deplacements en fonction du Gcode. Tous les calculs sont deportes sur le PC ou plus generalement sur le Rpi (tres bon tuto sur le forum). Ca permet d'utiliser des cartes 8bits pour piloter des imprimantes complexes (genre delta) en ayant d'excellent resultats.
Si tu ne vois pas le parametre de flow dans le Gcode de Cura c'est parce que Cura en tient compte a la creation du Gcode, au lieu de commander une longueur d'extrusion de 100mm il commandera 90mm si tu as parametre 90% de flow rate.
Enfin attention a la qualite de ta carte SD, de nombreuses personnes ont rapportees avoir des soucis avec celles d'origine.
Cdt
Laurent
