J'ai pas mal visiter le forum pour savoir si il n'y avais pas de solution a mon problème et tester pas mal de chose mais rien a faire, mon problème persiste.
Je vous explique le souci
Depuis quelques jours, après quelques heures d'impression, j'ai un effet de sous extrusion qui apparait, mon fils reste dans l'extrudeur et ainsi l'extrudeur mange le fil petit à petit et ne bouge plus.
J'ai resseré/désseré les vis de l'extrudeur, changé le ressort, resseré le PTFE dans le hotend, resseré la buse, changé la buse mais rien a faire. Mon impréssion continu sans sortir de cable.
Vidéo du problème
Si qulqu'un aurait déjà eu ce cas de figure et aurait trouvé la solution, je vous met en piece jointe les photos de mon cable après être sortie de l'extrudeur.
Merci pour votre aide !
@Percroy
Il est fort probable qu'un bouchon se soit formé au niveau de la jonction buse / PTFE / heatbreak.
La lecture du sujet ci-dessous pourrait t'apporter un éclairage et éventuellement la solution à mettre en place (procédure de @Titi78). C'est malheureusement un problème fréquemment rencontré par les utilisateurs de Creality et autres modèles similaires :
@fran6p
Je viens de changer le tube de PTFE en suivant la démarche que tu m'a envoyer, je vien de lancer un test pour voir si le problème et corrigé mais pour le moment tout me semble correct !
Je te tien au courant de l'avancer du print 😃
Encore merci pour ton aide
  Le 08/09/2020 at 17:38, Percroy a dit :
Dérouler
De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut.
Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (pas sur l'image ci-dessous 😉). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.
Signification des souriants (smileys) quand on clique sur le cœur en bas à droite du post :
