J'ai ce gcode de démarrage, seulement, il ne fait pas exactement ce que je voudrais, car au lieu de monter en températrure la buse et le bed avec de faire le G28, il montent que le bed en température puis démarre le gcode et se stabilise à 0.2 du bed pour chaffer la buse mais là ça ne va pas.
Comment faire pour lui dire de chauffer avant tout?
G28 ; home all axes
G1 Z5 F3000 ; monte
G1 X5 Y10 F1500 ; move to prime
G1 Z0.2 F3000 ; get ready to prime
G92 E0 ; reset extrusion distance
G1 Y80 E10 F600 ; prime nozzle
G1 Y100 F5000 ; quick wipe
Diiity
Salut @diiity
moi j'ai ca comme g-codes de démarrage dans mon trancheur  je chauffe le plateau en premier
G21 ; set units to millimetrers
M190 S[bed_temperature]
M104 S[temperature]
G28 ; home all axes
G1 Z5 F3000 ; lift nozzle
Modifié (le) par pafpaf
J'ai fait un essai en rajoutant les 2 lignes comme ceci:
M104 S[temperature]
G28 ; home all axes
G1 Z5 F3000 ; monte
Et bien le bed chauffe bien puis la chaffe de la buse commence mais il fait le G28 et le reste en même temps, du coup il commence à imprimer avant que la buse est ateind la température.
diiity
@diiity
Essaie avec M109 S[temperature] au lieu de M104
M104 met en chauffe mais n'attend pas que la température soit atteinte avant de continuer alors que M109 bloque les instructions suivantes tant que la température n'est pas atteinte.
Même chose avec M140 / M190 pour le lit.
Super ça marche.
Dans S3D, le bed atteint la température puis,la buse chauffe.
Alors que là les 2 chauffes sont simultanées, il se pourrait que l'impression démarre alors que le bed ne soit pas au max car plus long j'ai un bed en 48v.
M104 permet de mettre en chauffe l'extrudeur
M140 permet de mettre en chauffe le plateau
M109 attend jusqu'à ce que la température de l'extrudeur soit atteinte
M190 attend jusqu'à ce que la température du plateau  soit atteinte
Dans le doute tu peux placer ces 4 instructions dans l'ordre ci-dessus 😉
ça ne fonctionne pas.
Du coup j'ai refais ceci et ça marche pas non plus
M140 S ; permet de mettre en chauffe le plateau
M109 S ; attend jusqu'à ce que la temperature de l'extrudeur soit atteinte
G28 ; home all axes
G1 Z5 F3000 ; monte
Modifié (le) par diiity
En faîtes, j'ai trouvé le problème.
Il y a 2 G-code personnalisé, un dans "réglages du filament" et l'autre dans "réglages d'imprimante"
Pour moi, c'est dans "réglages d'imprimante" et bien non c'est dans "réglages du filament".
Alors pourquoi ces 2 sortes de réglages?
Salut pour moi tu as trop de ligne G1 d'où le problème
À tu essayes de faire la ligne de commande comme celle que je t'est donner
après tu peut toujours rajouter d'autre ligne de commandes
Oui mais il n'y a pas d'essuyage comme dans mon g-code.
Donc comme je dis plus plus haut, j'ai mis mon g-code
G28 ; home all axes
G1 Z5 F3000 ; monte
tel que je l'avais au départ dans l'onglet "réglages du filament" à la place de "réglage de l'imprimante" et là ça fonctionne nickel.
Alors pourquoi ça sert d'avoir ces 2 g-code personnalisés?
