j'ai appuyé sur Calibrate  sur l'écran tactile du Tenlog 3D PRO  et depuis  l'écran s'affiche mais  ne répond plus quel que soit le bouton appuyé.
J'ai mis à jour le firmware de l'écran téléchargé sur le site de Tenlog  mais l'écran tactile ne fonctionne toujours pas .
par contre  les commandes  via le cable USB  fonctionnent bien.
si quelqu'un a une idée ?
merci d'avance
Pour l'écran 'Calibrate', après avoir cliqué sur le bouton, il faut (plutôt avec un stylet, pour plus de précision) cliquer sur les points qui apparaissent tout à tour aux 4 coins. Une fois ceci fait, éteindre la machine, attendre la décharge des condensateurs (lumière bleue disparait) puis la rallumer. J'ai fait la manip avec le dernier firmware il y a quelques temps et refait maintenant avant de poster ce message, chez moi aucun problème.
merci de ta réponse mais le problème que je rencontre c'est que l'écran tactile ne répond plus , du coup  je ne peux plus refaire la manip....
je n'ai pas compris pourquoi il s'est bloqué après que j'ai fait 'calibrate'  une 1ère fois .
Reflashe le firmware écran, et ne vas pas sur Calibrate 🤪
@francois_uly, merci de ne pas intervenir pour critiquer une imprimante que tu ne possède pas.
  • +1 3
  • 6 months later...
