J'ai l'alimentation d'origine de mon Anet A8 qui a crâmé. J'en ai racheté une nouvelle. Mais lorsque j'ai voulu rebrancher ce n'est pas les mêmes indication dessus.. Sur l'ancienne il y a le câble noir de brancher sur l'un des 3 COM et le câble rouge sur l'un des 3 +V. Or sur le nouveau j'ai bien les 3 +V mais je n'ai pas de COM j'ai des -V. Est-ce la même chose ? Et sur lequel -V brancher le noir le premier, le deuxième ou le troisième ? Y-a-t-il une importance entre le premier, deuxième ou troisième ?
Merci d'avance :)
Com, Gnd, -V désignent la même chose: la masse. Les 3 -V sont tous identiques, donc tu peux te brancher où tu veux.
Modifié (le) par remibora
Super merci, ça refonctionne. Par contre sur cette alimentation il y a un ventilo pour faciliter le refroidissement mais il ne tourne pas sais tu comment faire ?
Soit il se déclenche lorsqu'une certaine température est atteinte, soit il est défectueux.
Il faudrait le tester mais cela est relativement risqué, surtout si tu n'as pas de connaissance en électricité/électronique (risque d'électrocution avec un condensateur).
il y a 4 minutes, remibora a dit :
Ah oui d'accord, donc il faut que je laisse n peu chauffer l'imprimante pour voir s'il se déclenche 😉
Sinon je vais contacter le vendeur pour avoir des infos !
la plupart de ces alimentations ayant un ventilo ont un système pour qu'il ne se déclenche que quand l'alim est chaude, sinon je te dis pas tes oreilles....
Modifié (le) par Maeke
