ADN3D Posté(e) Septembre 20, 2020 Posté(e) Septembre 20, 2020 Comment sont installé vos imprimantes avez vous fait un caisson attention aux dimensions Voila quelques photos de mon installation toutes les pièces imprimées le sont avec la Tenlog en utilisant la fonction duplication de pièces très pratique si l'on fait des petites série de pièces. les parois transparentes sont en plexi de 3mm et les portes en plexi de 5mm le cadre est en profilés reconstitué à partir de medium de 3mm environ découpé au laser et collé elle est en place mais il manque les portes plexi de 5mm avec insert metal pour fixer les chanieres permettant une ouverture de 270° pour dégager complètement l'accès à la machine les dimensions sont imposantes par rapport au caisson de ma cr10s impression des connecteurs en duplication et coupé en demi pièces pour éviter les support toutes les parois sont démontables pour éviter les vibrations j'ai enlever les support bobine de sur le châssis et elle est posée comme ma cr10 sur un tapis anti-vibration il faut juste que je termine le guidage du filament et des câbles de commande je vais voir si j'utilise un des fichiers existant ou si je modélises des pièces plus adaptées à mon utilisation 1
mysterd2006 Posté(e) Septembre 20, 2020 Posté(e) Septembre 20, 2020 Super montage !En revanche c'est fou ce qu'elle demande comme place cette imprimante, en raison de la longueur de la course du plateau...Pour l'instant j'ai renoncé a faire une enceinte faute de place...Envoyé de mon LLD-L31 en utilisant Tapatalk 1
Titi78 Posté(e) Septembre 20, 2020 Posté(e) Septembre 20, 2020 C'est du joli boulot ! Pour ma part je n'aurais pas mis les bobines dans le caisson mais en dehors pour éviter qu'elles ne chauffe inutilement. Le top etant de les mettre dans un caisson étanche avec des sachets de silicates
ADN3D Posté(e) Septembre 20, 2020 Auteur Posté(e) Septembre 20, 2020 Dimension extérieure du caisson 650x700 hauteur 900mm
ADN3D Posté(e) Septembre 20, 2020 Auteur Posté(e) Septembre 20, 2020 le caisson monte maximum à 32° sans la clim je regule à 30 avec la clim sinon je peut mettre les bobines à l'extérieurs (bobine de 4kg) une ouverture 100mm x 600 à été prévue pour ça
Invité Posté(e) Septembre 20, 2020 Posté(e) Septembre 20, 2020 (modifié) il y a 21 minutes, Titi78 a dit : Pour ma part je n'aurais pas mis les bobines dans le caisson mais en dehors pour éviter qu'elles ne chauffe inutilement. Le top etant de les mettre dans un caisson étanche avec des sachets de silicates salut à la température indiquée, le filament ne chauffe pas mais s'assèche, ce qui permet une meilleure qualité d'impression. super boulot et merci du partage @ADN3D, ça donne des idées je vois que tu fais de la découpe laser, tu accepterais de découper du plexi pour faire un caisson sur mesure pour un particulier ? Modifié (le) Septembre 20, 2020 par Invité
Titi78 Posté(e) Septembre 20, 2020 Posté(e) Septembre 20, 2020 Quand le pla est chaud il se déforme plus facilement dans l'extrudeur et à du mal à glisser dans le tube
amemo06 Posté(e) Septembre 20, 2020 Posté(e) Septembre 20, 2020 Très sympa, belle réalisation. Ca faisait parti de me projets. Mais vue la taille du boîtier, je crains que ce ne soit pas possible.Dans mon projet initial, je souhaitais faire un caisson en 2 parties. Le caisson haut (la grosse partie) qui commencerait sur le haut de boîtier de l'imprimante. Et le petit caisson entre le boîtier de l'imprimante et l'assise. E petit caisson pouvant éventuellement rester ouvert. L'idée était de pouvoir rafraîchir la carte mère et alimentation. C'est qu'elle chauffe la bébète !Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
vap38 Posté(e) Septembre 20, 2020 Posté(e) Septembre 20, 2020 Bravo @ADN3D félicitations pour le travail accompli c'est de l'art ! j’applaudis pour l'enceinte et les nouveaux extrudeurs TITAN. je me remet en cause pour réaliser un réglage de précision pour la hauteur réglable des extrudeurs. J'étais parti pour une platine en bas de l'extrudeur (pas trop accessible) mais j'ai changé de décision en plaçant le dispositif en haut pour avoir un accès plus facile et logique. Qu'en pensez-vous ? çà demande un peu d'usinage... Je vais ouvrir un autre sujet pour ne pas interférer sur le sujet. TITAN-1.pdf
ADN3D Posté(e) Septembre 20, 2020 Auteur Posté(e) Septembre 20, 2020 je vois qui y en a qui bossent le WE Cela permettrait un changement rapide de tête cela vaut le cout d'essayer si tu as le machines une platine par extruder
