    Cela fait maintenant quelque temps que j'utilise une Tevo Tornado.
J’ai changé la buse d’origine pour ces buses. Comme je dois réaliser des pièces d’un volume important, j’y installe la buse de 0.5 mm.
Seulement voilà, depuis ce changement, impossible de réaliser une impression correcte. En effet, bien que les deux premières layers se réalisent sans problème notable le plastique décide de ne plus adhérer correctement à l’impression à partir de la 3e layer (qui, dans S3D est paramétrée comme une solid layer). Plus précisément, c’est la partie de l’internal infill que ne s’accroche pas.
J’ai tenté de réaliser de nouvelle impressions avec la buse de 0.4 mm du pack (qui est le diamètre avec lequel j’avais l’habitude de travailler) et le résultat est le même.
Voici quelque exemples :
Voici mes paramètre de mon profil S3D :
Je précise que j'ai vérifié le nivelage du plateau avant chaque imprésion.
Je précise aussi que j'ai aussi vérifié le réglage de la vis de réglage de l'extrudeur.
Ai-je effectué une erreur ? Y a-t-il un paramètre qui est mal réglé ?
Merci d'avance pour vos réponses et le temps que vous m'aurez consacré.
Modifié (le) par Timtiti
Votre configuration est incohérente, vous indiquez une buse de 0.4 à un endroit et 0.5 à un autre.
Chez moi pour un diamètre de buse de 0.4mm je configure la hauteur de couche à 0.2 pour toutes les couches. Mais je travaille avec des imprimantes delta.
Révisez vos manuels de configuration de votre imprimante et de son logiciel d'impression/trancheur.
