ark74 Posté(e) Septembre 24, 2020 Posté(e) Septembre 24, 2020 Bonjour, Je laisserai les modérateurs déplacer le sujet s'ils jugent que ce n'est pas le bon emplacement. Merci beaucoup. Du coup, je suis en train de retaper une Geeetech i3 Pro B en me rapprochant un maximum d'une Prusa i3 MK3S. Le Firmware est tellement bien foutu. C'est un peu sport, je le fais à l'économie, j'ai du modifier quelques pièces de Prusa pour adapter tout ça. J'ai pas eu vraiment beaucoup de temps pour la réflexion du design, il fallait que je modélise la Pro B en entier et pas le temps. Du coup, je me confronte à quelques petites difficultés. Le chemin de câble arrière au niveau de l'extrudeur vient en butée au niveau du cadre avant de toucher complètement à gauche. Dans la logique, j'imagine que j'ai besoin de définir une longueur d'axe pour le X inférieur. Je ne suis pas vraiment un pro de Marlin et je peine à savoir quoi modifier pour la nouvelle compilation à partir des sources. J'aimerai vraiment garder le firmware Prusa. J'imagine que cela va se restreindre au fichier configuration.h et configuration_adv.h ou configuration_prusa.h (fichier 1_75mm_MK3S-EINSy10a-E3Dv6full.h). Dans 1_75mm_MK3S-EINSy10a-E3Dv6full.h, il y a ça : // Home position #define MANUAL_X_HOME_POS 0 #define MANUAL_Y_HOME_POS -2.2 #define MANUAL_Z_HOME_POS 0.2 // Travel limits after homing #define X_MAX_POS 255 #define X_MIN_POS 0 #define Y_MAX_POS 212.5 #define Y_MIN_POS -4 //orig -4 #define Z_MAX_POS 210 #define Z_MIN_POS 0.15 // Canceled home position #define X_CANCEL_POS 50 #define Y_CANCEL_POS 190 La carte mère est une Rambo 1.1b achetée via Ali Express (il y a déjà un Firmware dessus). Dans les sources, je ne vois nulle part mention de cette révision (uniquement 1.0a). Ca va poser problème ? Si vous avez besoin de plus d'infos, je suis à votre disposition Merci beaucoup.
divers Posté(e) Octobre 1, 2020 Posté(e) Octobre 1, 2020 (modifié) ton problème n'emballe pas les foules (une semaine sans réponse, ce n'est pas agréable). Je pense que la solution à ton problème n'est pas informatique mais mécanique. L'extrudeur vient complétement à gauche en butée mécanique faire son origine, donc il n'est pas possible d'avoir une solution par le soft car ta machine ne connait pas la position de l'extrudeur lorsque tu la mets sous tension. C'est cette butée physique qui lui sert de référence Donc la solution c'est d'ajouter une entretoise ou entre chose pour avoir une vrai butée mécanique avant le contact avec le chemin de câble. Etant devant ta machine, tu vas facilement trouver la solution. Modifié (le) Octobre 1, 2020 par divers
ark74 Posté(e) Octobre 2, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 2, 2020 Salut @divers Yes, merci pour ta réponse. J'essaye de te faire une photo demain pour que tu te rende mieux compte. La Prusa MK3S d'origine fait son home à gauche contre la pièce plastique (il me semble). J'aurai le même principe (en théorie) mais c'est le guide câble derrière l'extrudeur ou l'entretoise qui touchera le cadre. Il faudrait quand même que je réduise la longueur de l'axe dans le firmware autrement si je laisse à 255, l'imprimante me fera une détection de crash à droite je pense. Qu'en penses-tu ? Merci d'avoir (re)lancer la discussion. Bonne soirée.
divers Posté(e) Octobre 2, 2020 Posté(e) Octobre 2, 2020 Oui, il y a des chances que cela arrive, mais là tu peux facilement faire la correction que tu as prévue.
