Bonjour à toutes et tous,
je viens de monter ma machine et souhaite accéder aux fichiers contenus dans la clé usb fournie avec l'appareil. Je travaille avec Windows 10.
Lorsque j'introduis la clé, le message suivant apparait: ce lecteur rencontre un problème.
Quand je veux ouvrir le fichier .exe -3018Pro_EN, puis "software for laser(2 axis)", puis lasergrbl 3.0.14, j'obtiens le message :cette application ne peut s'exécuter sur votre PC! Programme incompatible!
Je suis donc dans l'incapacité d'utiliser cette machine!
Quelqu'un a-t-il un idée de solution?
Merci d'avance
bonjour,
je possède aussi un cnc 3018 pro et je suis sous Windows 10.
chez moi tous fonctionne bien
j'ai la version 3.0.10 d'origine et j'ai fait la mise a jour vers la version 3.7.1
désinstalle lasergrbl 3.0.14 et installe la version 3.0.10 et fait la mise a jour vers le version 3.7.1.
et tout devrait rentrer dans l'ordre
cordialement
Software for Laser(2Axis).zip
Voila, le programme est installé, reste à comprendre comment il fonctionne.
Une chose m'étonne, c'est que la machine (connectée physiquement au PC) n'apparait pas dans mon explorateur de fichiers. Est-ce une question de port?
non perso moi aussi, la cnc n'apparait pas dans l'explorateur de fichiers.
par contre j'utilise la cnc en mode fraiseuse (avec la broche er-11) donc je ne peux pas d'aider pour le logiciel
  • 2 years later...
Je suis dans le même cas que Michel ( j'ai cette machine depuis pret de 2 ans, mais je n'ai pu m'en occuper que depuis hier 😔). Impossible d’accéder à la clef
Je suppose que sur cette clef renferme un peu plus que les logiciel. Y -aurait-il moyens d'en avoir une copie complète ?
@dji54, je suppose que tu es de Meurthe et Moeselle, moi des environs de Thionville et s'il faut que je déplace, je le ferais
Merci de votre aide
Salutation !
Il y a 3 heures, fafa57 a dit :
Je ne sais pas. ( Mais surement )
Par contre il me semble que tu devrais créer un nouveau sujet pour faire cette demande. Car le sujet actuelle date de deux ans et ne semble être suivie par personne.
( sauf par moi maintenant car j'ai paramétré mon compte pour suivre les sujets où j'interviens.)
Bonne continuation.
Il y a 4 heures, PPAC a dit :
Salutation !
Bonne continuation.
Salut
Bah, y a déjà un sujet, il a du remonter
Sinon, j'avais aussi envoyer, hier, un message  aux constructeurs sans trop y croire, et miracle j'ai eu une réponse aujourd'hui avec un lien pour télécharger le dossier
