MAXxXAM Posté(e) Septembre 28, 2020 Posté(e) Septembre 28, 2020 Bonjour à tous je viens de flasher mon FW avec le Molise basé sur marlin 2.0.6.1, qui est vraiment très complet et en Français !! le fonction changement de filament est bien active, mais lorsque je demande un changement de filament, lors d'un print (programmé dans le gcode via prusaslicer), j'ai bien ma tête qui fait un home, mais l'imprimante ne bloque pas les moteurs. comme dès fois je galère à insérer le nouveau filament, je déplace malencontreusement la tête, et tout le reste du print est décalé ... il y a un moyen de forcer le blocage moteur systématiquement lors d'un changement de filament ? d'avance merci
Motard Geek Posté(e) Septembre 28, 2020 Posté(e) Septembre 28, 2020 Peut-être en ajoutant un M17 dans ton gCode ?
MAXxXAM Posté(e) Septembre 28, 2020 Auteur Posté(e) Septembre 28, 2020 Bonjour @Motard Geek merci pour ta réponse, mais comment intégrer ce M17 dans prusaslicer pour qu'il soit intégrer systématiquement dans le gcode lors d'un changement de filament ? dans réglage de l'imprimante il y a bien une section pour les gcode perso, mais pour début, fin, changement de couche, changement d'outils et impression séquentielle ou alors dans réglage filament, il y a aussi uns section pour les gcode perso (début et fin). est-ce là qu'il faut intégrer M17? désolé pour mes questions stupides, mais je débute, et je ne voudrais pas me planter !! Merci
Motard Geek Posté(e) Septembre 28, 2020 Posté(e) Septembre 28, 2020 il y a 17 minutes, MAXxXAM a dit : est-ce là qu'il faut intégrer M17? Probablement, mais je ne connais pas ce slicer et je n'ai jamais changé de filament en cours de print
AlphAndruino Posté(e) Octobre 1, 2020 Posté(e) Octobre 1, 2020 Edite ton gcode à la main et ajoute la comande là où se trouve ta/tes commande/s de changement de filament.
