Bonjour ,
j'ai acheté une Ender5 pro.
Mes premières impressions se sont bien passées.
Maintenant ,au bout de 2 ou 3h ,l'imprimante arrête d''imprimer normalement et ne fait que des lignes droites...
j'ai testé plusieurs de mes fichiers mais le problème revient.
je n'avais jamais vu ça avant. Si quelqu'un a une idée?
Merci d'avance.
il y a 54 minutes, yoda3d a dit :
SD
Est-ce celle d'origine ? Si oui alors changes la de préférence max 16Go même si 32 doit passer et test
Peux-tu faire bouger les axes X et Y quelque soit la hauteur Z (commande via le LCD ou le PC)?
Cdt
SoM
C'est bizarre en attente de voir avec l'autre SD car c'est du déjà vu pour ça.
Et si possible un test avec une 8Go (16 max) d'une sd de marque style sandisk ^^.
ton problème intervient sur une durée plus ou moins longue  (un ordre d'idée) ? ou sur une hauteur précise ?
Ta machine est toute d'origine ?
c 'est plutot entre 2 et 3 heures.On dirait que c'est plus une question de temps que de hauteur car ce n'est pas au meme endroit sur les pieces.
En attendant d avoir une autre carte,j'ai reformaté la mienne et j'ai relancé une impression pour voir...
Merci pour l'aide en tout cas😉
Yes, impression terminée sans problème😃.
Espérons  que ça n'était qu'un bug de la carte SD.
A voir sur les prochains prints .
Sinon ,si c'est un moteur qui surchauffe , on peut faire quoi ?
Des réglages sont possibles mais si c'est le cas je laisserai d'autres te guider car jamais eu a touché à ça :).
Mais je la carte sd est souvent un problème il en faut une de bonne qualité et pas trop grosse
