Altdorf Posté(e) Octobre 20, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 20, 2020 J'attendais de voire si mon G-Code de démarrage me satisfaisait. C'est le cas, je le poste donc. La consigne du plateau S40 est à adapter selon le matériau le plus utilisé et la machine. ; Ender 3 Custom Start G-code M190 S40 ;Consigne et attente température plateau première couche pour éviter surcharge à froid et suintement M104 S{material_print_temperature_layer_0} ;Consigne température buse première couche M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ;Consigne température plateau première couche M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ;Consigne et attente température plateau première couche G28 X Y ;Déplacement des axes XY à leurs origines M300 ;Bip, avertissement départ impression imminent M109 S{material_print_temperature_layer_0} ;Consigne et attente température buse première couche G28 Z ;Déplacement de l'axe Z à son origine G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0 Y20 Z0.3 F5000.0 ;Move to start position G1 X0 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X3 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ;Move to side a little G1 X3 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ;Move over to prevent blob squish
