PETG Sakata
branchement laser 3 fils
andarlo
Bonjour je sollicite votre aide pour les branchement de mon laser sur une carte arduino uno plus shiel cnc .
J'ai en effet 3 fil qui sorte du laser 20w de cher ortur . Un rouge le + je suppose  ,un noir le - ,et un blanc le signal pwm je pense pour gérer la puissance . Bon le rouge en 12v , le noir à la masse , mais le blanc je sèche.
Avez vous une idée.
Le tout controlé par grbl 1.1 .
Merci de votre aide
Lien vers le commentaire
Ok merci le + et pris sur le 12v général ?
Dans grbl à par $ 31,31et32 il y a des paramètres différent ?
Et la dernière lol dans config.h de grbl il y a des chose à modif ?
Oui le + est pris sur l'alim
Excuse-moi ça fait un moment que j'y ai pas retouché, laisse-moi un peu de temps pour me rafraîchir le neurone.
A priori ya rien à toucher dans le config.h mais je vas argarder eud'plus près.
Merci . J'attends ta réponse et ce soir je m'occupe de brancher tout sa . J'ai les 3 moteur x et 2 y a faire bouger .
Avec un volume de 300x500 je vais pouvoir gravé du carrelage.
Bon alors j'a remis le nez n'dans vite fait...
J'ai bricolé dans le cpu_map.h, j'ai un peu joué à l'apprenti sorcier avec l'aide de mon @bracame et avec ces valeurs ça marche.
Me demande SURTOUT PAS ce que ça veut dire et pourquoi ni comment, moi dans les zarduinos j'y connais que dalle.
Fais surtout bien gaffe de backuper ton fichier des fois que tu te souviennes plus ce que t'as maquillé......
Et puis aussi ton laser c'est ptêt pas le même que le mien. Le mien c'est çuilà >>>>>
    // Prescaled, 8-bit Fast PWM mode.
    #define SPINDLE_TCCRA_INIT_MASK   ((1<<WGM20) | (1<<WGM21))  // Configures fast PWM mode.
    #define SPINDLE_TCCRB_INIT_MASK   (1<<CS20)               // Disable prescaler -> 62.5kHz test 3 jcg au pif
    // #define SPINDLE_TCCRB_INIT_MASK   (1<<CS21)               // 1/8 prescaler -> 7.8kHz (Used in v0.9) test 2 jcg au pif
    //#define SPINDLE_TCCRB_INIT_MASK   ((1<<CS21) | (1<<CS20)) // 1/32 prescaler -> 1.96kHz test 1 jcg au pif
    // #define SPINDLE_TCCRB_INIT_MASK      (1<<CS22)               // 1/64 prescaler -> 0.98kHz (J-tech laser) valeur d'origine (marche pas)
Pour moi j'ai tabler sur sa
https://m-fr.gearbest.com/laser-engraving-machine/pp_009822812516.html
Pour les ligne decode sur confi.h je comprends pas trop mais je regarde sa plus tard .
Merci en tout cas.
il y a 2 minutes, andarlo a dit :
les lignes de code sur config.h je comprends pas trop
Moi non plus, mais ça marche
Selon le cas tu devras peut-être slasher / déslasher  les lignes que j'ai essayées au pif, je te garantis RIEN
Fais gaffe c'est pas dans config.h mais dans cpu_map.h
