Ma machine utilise un capteur d'auto leveling inductif et par consequent du code G29
N'ayant jamais trouvé d'informations claire, je n'ai jamais pris le temps de calibrer ce fameux offset, jai toujours utiliser un G92 Zx.xx au demarrage de mes impressions
Quel est la procédure à utiliser pour le calibrer correctement ?
de plus lorsque j'utilise le G29 (donc après un G28) j'ai ce message : endstops hit: Z
Send: G28
Recv: ok
Send: G29
Recv: ok
Recv: Bed x: 3.00 y: 3.00 z: 0.62
Recv: Bed x: 89.00 y: 3.00 z: 0.56
Recv: Bed x: 175.00 y: 3.00 z: 0.34
Recv: Bed x: 175.00 y: 91.00 z: 0.42
Recv: Bed x: 89.00 y: 91.00 z: 0.54
Recv: Bed x: 3.00 y: 91.00 z: 0.51
Recv: Bed x: 3.00 y: 179.00 z: 0.45
Recv: Bed x: 89.00 y: 179.00 z: 0.55
Recv: Bed x: 175.00 y: 179.00 z: 0.53
Recv: Eqn coefficients: a: -0.00 b: 0.00 d: 0.55
Recv: planeNormal x: 0.00 y: -0.00 z: 1.00
Recv: ok
merci de vos retour cordialement, Baptiste
bonjour alors deja cest quoi comme machine apres pour ce qui est du reglage en lui meme cest toujours pareil il faut aller dans le menu de marlin et aller chercher set offset ou un truc du genre dans configuration et probe z offset dans marlin 2.0.7 sur ender 3 apres cest pareil sur toutes les machine il faut juste faire un home ce qui va tamener la buse quasi au centre du plateau avec un decallage du au fait que tu as un ezabl faire dessendre la buse de facon a ce quelle gratte de la meme maniere que en manuel tu fait un store eeprom et voila evidement plus facile a faire sur ecran que en gcode
Merci @angetsuu66
pour ton retour
Ma machine est une hictop 3dp17, et sur mon marlin je n'ai pas la fonction pour sauvegarder le décalage, a chaque fois que je redémarre ma machine j'ai toujours le même offset
ben apres vu la bete faut pas sattendre a des miracles question qualibrage et maintien des reglage carte mere limité etc je pense que tu en demande trop pour le niveau technologique de limprimante
Je ne cherche pas le Micron comme je l'aurais fait au boulot, mais je pense qu'un calibrage plateau/tête d'impression a quelques dixièmes est important
il y a 21 minutes, baptou_88 a dit :
Ouh lala le micron, beaucoup en parlent mais peu en ont vu en vrai.....
Déjà quand on travaille au centième et qu'on peut le tenir à coup sûr, on est bien content !
il y a 3 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
le micron,
Il n'est pas président ? 😱🤭
il y a 12 minutes, baptou_88 a dit :
merci à tous pour votre humour !
Et encore.... t'as rien vu : là on s'est un peu retenus avec le Françis, on se connaît pas bien.
je cherche toujours pourqoui j'ai ce message d'erreur : endstops hit: Z
j'ai essayer de modifier cette valeur : #define Z_MIN_POS -1 sans succes
