depuis quelques temps j'ai une tevo tornado. J'ai recemment changé le bloc de chauffe (et le capteur de température) de ma Tevo Tornado car j'avais cassé l'ancien 🙄.
En parrallèle, j'ai mis à jour le firmware avec marlin 2.0.x pour avoir les dernières fonctionnalités. (j'avais déjà marlin avant). J'ai malheuresement pas testé d'imprimer entre le changement de bloc de chauffe et la mise à jour du firmware.
Désormais, toutes mes impressions s'arretent toute seul. Je lance l'imprimante, tout marche parfaitement pendant les 2 premières minutes, puis ensuite l'impression s'arrete. J'ai l'impression que Marlin redemarre (le logo de démarrage réapparait).
J'ai essayé de remettre marlin 2.0.x (l'ancienne version) ou 1.1.x mais ca ne résout pas le problème. J'ai pensé que ca pouvait être un problème avec cura, mais le problème persiste meme quand j'utilise slic3r.
J'avoue ne pas savoir comment résoudre ce problème. Des idées ?
Modifié (le) par MathisRvn
plus de précision
bonjour a toi,
je pence que sa viens d un problème de connexion quand est en impression un fils mal serrée
ce qui créerait un court-circuit lors des mouvements et donc un reset
vérif de la tête et plateau en amont et aval des câbles
 vérifie toutes tes connexions de l’imprimante
il y a une heure, pafpaf a dit :
Salut @MathisRvn
À tu pensé à bien contrôlé toutes t'est connections qui pourrais te des micro coupure avec les vibrassions
il y a 35 minutes, slidfx a dit :
bonjour a toi,
Je vais vérifier et je vous tiens au courant. Merci
J'ai verifié et resserer toutes mes connections (y compris celle à l'intérieur du boitier), mais le problème persiste.
Vous savez si Marlin possède des sécurités qui ferait redemarrer l'imprimante ? (surchauffe de la carte par exemple ?)
Sinon d'autres idées ?
Le problème survient de façon assez aléatoire : lors de la 2ème ou 7ème ou 9ème minutes d'impression (selon 3 tests)
Merci d'avance.
il y a une heure, Bunta a dit :
J'ai eu ca avec la carte d'origine, c'etait la connexion avec la SD qui foutait le brun.
Je viens de remarquer que lorsque je m'étais une carte sd différente, ca me mettait "sd init fail" sur marlin. J'ai essayé avec 3 autres carte sd. Seul la carte sd que j'utilisais avant fonctionne. Etrange.
Lorsque j'utilise RepetierHost, je n'ai aucun problème. Donc ca doit effectivement être un problème de carte sd.
Tu as fait comment pour régler le problème avec la carte SD ?
D'autres idées pour régler le problème ?
J'ai déjà acheté une carte SD de 16 GB de marque (sandick)
Puis, je me suis aperçue que la ca le faisait quand la carte était enfoncé a fond, donc je la retirais légèrement et ca passait.
Pour moi cela venait du porte carte SD.
Je suis passé sur une autre carte depuis (MKS Robin Nano) la micro SD y est bloquée, donc pas de risque qu'elle bouge.
Je vais de nouveau changer de carte, je viens de me commander une SKR 1.4 Turbo.
Je pense que je vendrait la nano une fois la SKR arrivée.
Bonjour.
Petit conseil pour ceux qui utilisent les carte SD.  Le lecteur sur la carte mère est fragile et encore plus avec les micro SD.
Entrer sortir la carte SD peut détruire le lecteur de la carte mère.
Il existe des rallonge/adaptateur micro SD vers SD.  Un petit support imprimé pour cacher la rallonge et le lecteur et hop on a un lecteur SD plus facile à manipuler et facilement remplaçable en cas de problème
Merci à tous pour ces précieuses informations.
J'ai installé un raspberry pi avec octoprint pour pouvoir de nouveau imprimer.
Si je souhaite de nouveau utiliser le lecteur de carte SD, si j'ai bien compris, je dois m'en racheter un ?
