Bonjour! J’imprime sur ender 3 depuis 1 an environ et tout se passait pour le mieux . Malheureusement, mes impressions viennent subitement de passer de bonne à un ramassis de filaments désunis. Je m’explique: tout à coup, les différentes couches d’impression ne collent plus ou peu entre elles, donnant un résultat laid et mou. Je remplissage aussi est touché, les trames semblent décalées sans que j’en comprennent l’origine .
J’ai monté la température à 250 (contre 220 Habituellement) vérifie mon Extrudeur et ma buse, change de bobine rien n’y fait, j’avoue être dans le désarroi le plus total, jusqu’à la j’avais toujout’rs réussi à identifier et fixer les problèmes . Je ne serais pas contre un coup de main ce coup là
ci après les pièces défectueuses (en or)  vis les habituelles ( en blanc)
  • Solution
il y a 6 minutes, Wynchester a dit :
là si il l'était pas déjà, tu as certainement cramé le tube PTFE de ta tête d'impression....
Je penses que ton souci vient d'un joli bouchon dans ta tête d’impression, et que tu es bon pour faire une titi's procédure  de @Titi78 que tu trouveras facilement sur le forum.
il y a 21 minutes, Avrel a dit :
J’avais déjà démonté remonté le tube PTFE , et nettoyé la buse mais au vu du tuto j’étais loin d’avoir rempli les pre recquis ! Merci pour le tuto et la réponse
il y a 1 minute, Wynchester a dit :
Avec plaisir 🙂
PS: n'oublie pas de remercier @Titi78 pour cette super procédure qui en a dépanné plus d'un, en mettant un petit cœur au bas de son post 😉
  • Merci ! 2
J'aime bien les coeurs ou les coupes....
  • Haha 2
