webvince Posté(e) Mai 25, 2016 Posté(e) Mai 25, 2016 Après réglages de mes pololus à 0.96V, je n'avais plus de décalages dans mes impressions... Mais en passant à Simplify avec les paramètres de base, mes impressions sont de bonne qualité, mais j'ai de nouveau des sauts sur de grandes pièces, dus cette fois à une surchauffe je pense (du fait des vitesses beaucoup plus élevées) : les radiateurs des drivers sont brûlants ! Avez-vous rencontré ce problème ? Comment l'avez-vous résolu ? Ventilateur(s) soufflant sur l'électronique ou aspirant ?
Morpheus Posté(e) Mai 25, 2016 Posté(e) Mai 25, 2016 Bonjour, Je ventile mon électronique en soufflant vers les polulus jamais eu de chauffe ils sont à 1 v, mais j'ai des moteurs de 2.2 A. tes moteurs sont à combien? les polulus doivent être réglé suivant la puissance et le voltage de tes moteurs, si tu dépasse ca va chauffer et par la suite ca va cramer. Logique implacable. Philippe
Misterblue Posté(e) Mai 25, 2016 Posté(e) Mai 25, 2016 (modifié) Un Pololu qui chauffe trop ce n'est pas normal. Tu devrais pouvoir baisser sa tension à 0.7V. J'ai connu des décalages de fou pendant mes premières impressions. Comme toi j'ai cherché du côté de Pololu. Mais du jour au lendemain j'avais encore des décalages aléatoires... mais bon pas tant que ça. Dans mon cas, j'ai remarqué que les décalages avaient lieux lors de la mise en chauffe ou l'arrêt du bed. Finalement j'ai fini par trouver qu'il y avait un mauvais contact dans la fiche d'alim 12V servant à alimenter le bed. Problème résolu en remplaçant la carte. Mes Pololu A4988 étaient réglés à 0.7V pour des Nema 17 de 1.7A max. Pas de chauffe excessive des Pololu, ni des Nema et plus aucun décalages (normale nouvelle carte de meilleurs facture) Modifié (le) Mai 25, 2016 par Misterblue
webvince Posté(e) Mai 25, 2016 Auteur Posté(e) Mai 25, 2016 (modifié) En réglant mes drivers A4988 à 0,7 j'avais des décalages sans que les drivers ne chauffent... En réglant à 0,96V je n'ai plus eu de décalage... Jusqu'à ce que je laisse les vitesses par défaut du trancheur, d'où ma déduction de surchauffe confirmée par le toucher J'ai des Nema 17 1,68A... Mais pour les drivers il est bien indiqué qu'au delà de 1A il faut ventiler... Après est-ce que ça peut venir de la carte ? Mystère... Là je constate des décalages sur une impression de 45 minutes mais seulement au bout de 30 minutes... Mes cartes sont des chinoiseries à pas cher... Comment savoir si ça vient de la carte ? Modifié (le) Mai 25, 2016 par webvince
Misterblue Posté(e) Mai 25, 2016 Posté(e) Mai 25, 2016 @ webvince, j'avais suivi ton sujet à propos de tes problèmes et réglages de Pololu. As-tu quand même vérifié si t'es décalages se produisaient lors de la chauffe ou arrêt de chauffe du bed. Pour ça, pendant une impression (même sans filament), regardes l'allumage/extinction de la led de chauffe du bed sur ta carte et écoute si tu as un décalage (ça s'entend). On ne sait jamais.... une tension élevé sur les Pololu, peut témoigner d'un problème lié à une autre origine (problème lié à l'alim, à la lubrification des tiges lisses etc...). J'ai aussi une I3 avec un châssis alu de 2020. Mes Nema de 1.7A alimentés en 0.7V, on un couple vraiment fort et ne peuvent pas être arrêté à la main sans forcer vraiment fort et ils ne chauffent presque pas.
Morpheus Posté(e) Mai 25, 2016 Posté(e) Mai 25, 2016 Bonsoir, Je pense également que tes polulus réglés sur 0.96 pour des moteurs de 1.68 A c'est trop, j'ai fait un calcul pour les miens quand j'ai réglé et je suis à 1 V. Mais mes moteurs (qui viennent d'Allemagne) ont un plus grand ampérage et une phase résistance à 1.1 ohms. Philippe
webvince Posté(e) Mai 25, 2016 Auteur Posté(e) Mai 25, 2016 (modifié) En fait mon bed est un 220V que j'alimente donc via un relais qui lui est commandé par la carte. Quand vous dites "ne chauffent presque pas" vous parlez des moteurs ou des drivers ??? Moi je parle des radiateurs sur les drivers qui sont brûlants... Modifié (le) Mai 25, 2016 par webvince
Morpheus Posté(e) Mai 25, 2016 Posté(e) Mai 25, 2016 Les drivers qui chauffent autant ce n'est pas normal, baisse la sortie courant, pour du 1.68 A des moteurs tu ne devrais pas être au-dessus de 0.8. Et ventile quand même, rien de bien méchant à rajouter un ventilateur pour l'électronique. Philippe
Misterblue Posté(e) Mai 25, 2016 Posté(e) Mai 25, 2016 Le 25/05/2016 at 20:53, webvince a dit : .... Quand vous dites "ne chauffent presque pas" vous parlez des moteurs ou des drivers ??? Moi je parle des radiateurs sur les drivers qui sont brûlants... Dérouler Les 2 ;-) Des moteurs sur-alimentés chauffent même à l'arrêt au bout de plusieurs minutes Des steppers trop haut en tension, chauffent aussi (radiateur hyper super chaud) puis finissent par cramer
webvince Posté(e) Mai 25, 2016 Auteur Posté(e) Mai 25, 2016 Bon, je vais baisser à 0.7 et je verrai bien... Une chose de sure c'est que les moteurs ne chauffent absolument pas ! Faut que je cogite sur un support de ventilo pour refroidir au cas où...
