Je suis l'heureux propriétaire depuis peu d'une ender 3 pro.
J'ai un soucis avec l'axe de Z et je ne sais pas par où prendre le problème...
Voilà, sur toutes mes impressions (quelques soit le filament ou le modèle) j'ai toujours à une ligne qui "dépasse" et cela à intervalle régulier approximativement tous les 6 mm.
J'utilise Cura 4.7 pour slicer et j'ai essayé diffèrent profil pour mon ender3 et j'ai toujours le même soucis.
J'ai aussi remarqué que sur mon cube de calibration l'axe des Z mesure 19 mm (et pas 20 comme les deux autres).... il semble que régulièrement l'axe des Z ne doit pas monter correctement et du coup j'ai un problème de surextrusion ?
J'ai monté et descendu l'axe des Z à la main et je ne ressent aucun blocage.
Avez vous une idée d'où vient mon problème ?
Vérifier que ton coupleur est bien posé sur le moteur puis ensuite insérer la tige filetée et enfin la bague laiton pas trop serrée permettant de laisser un peu de jeu.
Tes excentriques qui ne doivent pas être trop serrés.
Petite précision :
  • pour le réglage des galet et sentir si il y a un point dur il faut enlever la tige filetée du Z.
  • la noix laiton doit pouvoir glisser sur la traverse (comme dis plus haut)  pour compenser un faux rond de la tige filetée. si celle ci est vraiment trop tordue elle se bloque et fait perdre des pas au moteur Z. il convient donc le vérifier qu'elle n'est pas tordue et la redresser avant de la remonter.
Modifié (le) par Titi78
Et voilà le travail !
ce matin j'ai démonté l'axe Z et en effet il y avait un problème de calage du moteur.... du coup, l'axe était en biais et appuyé sur l'avant au niveau de l'écrou.
de plus , j'ai aussi desserrer les écrous asymétrique du chariot car je ressentais des passages plus dur au montant et descendant le chariot à la main sans la vis.
Et mon cube de calibration mesure bien 20mm dans tous les axes !!
Merci pour vos conseils
Bon WE à tous.
Modifié (le) par lepetitnicolas
