Bonjour a tous, je suis débutant dans l'impression 3D j'ai une impriment Geeetech A20T et j'utilise Cura et Solidworks.
L'impression des piĂšces avec l’imprimante Geeetech A20T est bonne mais j'ai des cheveux d'anges (sprinning) j'ai paramĂ©trĂ© la rĂ©traction et la vitesse de rĂ©traction par 0.5 a chaque fois ainsi que la tempĂ©rature de la buse mais rien a faire (je precise que le filament c'est PLA de chez Amolen).
Les cheveux d'anges (sprinning)  son moins présent mais toujours la, avez vous des idées merci par avance.
bonne journée.
Ton problÚme ressemble plus à du stringing 3 facteurs indiqué :
- Buse trop chaude pour le plastique et celle-ci évolue pour chaque bobine. Les températures optimales sont généralement dispo sur l'emballage ou chez le fournisseur. Dans ton cas cela semble trop chaud.
- RĂ©traction trop courte (surtout pour les systĂšmes bowden) oĂč l'on peut aller jusqu'Ă  6 ou 8mm. Attention Ă  ne pas faire sortir le filament du conduit de la hotend Ă  chaque retrait.
- vitesse de rétraction trop lente
Est-ce que tu pourrais donner des valeurs minimales et maximales que tu as essayé. En général, la rétraction peut aller jusqu'à 6mm pour du bowden, la température tourne autour des 200°C pour du PLA (190°C-220°C pour amolen). Et la vitesse de rétraction dépend des performance maximales de l'extrudeur. Le PLA a-t-il pris l'humidité ?
D'habitude, le facteur principale est la tempĂ©rature d'oĂč les tours de tempĂ©ratures (Exemple parmi d'autres sur Thingiverse). Il faut programmer la variation de tempĂ©rature dans le slicer pour tous les Ă©tages, imprimer le test et choisir le tempĂ©rature qui offre le meilleur compromis entre remplissage, qualitĂ©, cohĂ©sion et stringing. Attention Ă  ne pas tester une tempĂ©rature d'extrusion trop froide au risque de forcer sur la buse.
J'espĂšre que cela peut t'aider.
@pddgrumo
Le site de TeachingTech permet de rĂ©aliser une bonne partie des rĂ©glages nĂ©cessaires sur nos imprimantes 3D sans forcĂ©ment y passer des heures 😉 . Alors oui, c'est en anglais mais de nombreux traducteurs en ligne (je te conseille l'excellent DeepL ) permettent de se dĂ©brouiller si Ă©ventuellement la langue de Shakespeare n'Ă©tait pas ta «cup of tea».
  • 2 months later...
Je me permet de m'incruster sur ce topic 😁
J'ai une A20M et exactement le mĂȘme soucis.... Je suis en tempĂ©rature 190°, rĂ©traction Ă  7mm et vitesse Ă  70 mm/s..
J'en suis Ă  ma quinzaine tour de test pour la rĂ©traction et toujours le mĂȘme soucis... Je suis perdu 😱😱😱
  • 5 months later...
Pareil j’ai une A20T et impossible de ne pas avoir du stringing.
Je ne trouve rien pour cette imprimante, pddgrumo tu as trouvĂ© une solution ? Ou quelqu’un d’autre ? Je suis dĂ©sespĂ©rĂ©...
Merci Ă  vous !
  • fran6p changed the title to Cheveux d'ange (Stringing / oozing)
  • 11 months later...
Bonjour !
Je remonte ce post pour savoir si les utilisateurs ici présent on trouver une solution pour leurs geeetech A20M et A20T.
Car pour ma part, je ne suis jamais arrivĂ©e Ă  ne pas avoir du stringing et comme vous je ne trouve rien pour corriger cela, ce qui limite l’intĂ©rĂȘt des impressions.
Merci d’avance à vous !
  • CrĂ©er...
