Bonjour @Laurent Charpentier
Bon tuto, bien écrit 😉
Juste une question. A la fin, tu dis «J’ai réglé le plateau chauffant avec une feuille de papier blanc;».
Révélation
Est-ce qu'avec une de couleur ça fonctionne aussi ?
Je règle le plateau en réglant la hauteur de la buse en position "auto home".
Je visse (2 tours) les 4 molettes sous le plateau, puis l'insère une feuille de papier entre la buse et le plateau.
Je desserre progressivement les molettes pour faire frotter la feuille sur la buse.
Petites remarques :
  • Préciser dans le tuto qu'il faut débrancher la machine pour éviter un court circuit qui peut détruite la carte mère et éviter le risque électrocution.
  • Pour régler le plateau après avoir fait un auto home il faut monter le Z de la valeur de épaississeur de la feuille de papier (0.1 mm) sinon ton zéro est a 0.1 et le faire plateau et buse a température d'impression pour compenser la dilatation
