Laurent Charpentier Posté(e) Octobre 20, 2020 Posté(e) Octobre 20, 2020 Bonjour à tous, Après avoir détérioré le pas de vis de la buse de la tête d'impression, j'ai dû changer la tête d'impression de mon Ender 3. J'ai pris quelques photos et je joins en PJ un petit tutoriel qui pourra être utile à ceux qui comme moi ne sont pas 3ème DAN en bidouillage. 20201020_Tuto_Changement_Tête_Impression_Ender_3.pdf
fran6p Posté(e) Octobre 20, 2020 Posté(e) Octobre 20, 2020 Bonjour @Laurent Charpentier Bon tuto, bien écrit Juste une question. A la fin, tu dis «J’ai réglé le plateau chauffant avec une feuille de papier blanc;». Révélation Est-ce qu'avec une de couleur ça fonctionne aussi ? OK, 1
Laurent Charpentier Posté(e) Octobre 29, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 29, 2020 Je règle le plateau en réglant la hauteur de la buse en position "auto home". Je visse (2 tours) les 4 molettes sous le plateau, puis l'insère une feuille de papier entre la buse et le plateau. Je desserre progressivement les molettes pour faire frotter la feuille sur la buse.
Titi78 Posté(e) Octobre 29, 2020 Posté(e) Octobre 29, 2020 Petites remarques : Préciser dans le tuto qu'il faut débrancher la machine pour éviter un court circuit qui peut détruite la carte mère et éviter le risque électrocution. Pour régler le plateau après avoir fait un auto home il faut monter le Z de la valeur de épaississeur de la feuille de papier (0.1 mm) sinon ton zéro est a 0.1 et le faire plateau et buse a température d'impression pour compenser la dilatation
