J'ai une ender 5 avec bltouch mais en fin d'impression il met un message d erreur de retour Home je c'est dur que c'est dans le guide de fin parceque avant sa fonctionné niquel mais comme j'ai perdu mon profil sur simplify 3d
Je n'ai pas du tout ce gcode de fin mais ce n'est pas ma spécialité et ne connais pas la ender 5 par contre manque le ; entre le code M117 et le commentaire
@Loic82
Le G28 c'est pour mettre tous les axes à l'origine donc ton G28 X0 Y0 Z+10 AMHA c'est lui qui met le bazar 😉? D'ailleurs, il n'est pas utile de mettre X0, Y0, … soit un G28 seul (pour les trois axes) ou un G28 X pour seulement l'axe X.
Généralement dans le G-code de fin on «présente» la pièce pour pouvoir l'enlever plus facilement : pour cela c'est plutôt une commande de déplacement que l'on met : G1 X0 Y230 Z2 (pour mettre la tête en (0, 230, 2) par exemple pour une Ender3.
Pour le M117, il affiche sur l’écran du boitier ce qui le suit (donc IMPRESSION TERMINEE) .
