Ecran CR 10S Pro , les touches tactiles ne réagissent plus... ??
Bonjour , L'écran de ma CR10S Pro ne réagit plus..??? en presque 3ans que j'ai cette CR10 Pro jamais arrivé... l'imprimante s'allume l'écran affiche l'écran d'accueil.. le gingle retentit mais aucun des trois boutons tactiles ( print , temp ou settings) ne réagit ??? quelqu'un a déjà eu cela ??? une idée ?? Merci...
depuis que la CR10 Pro est sortie , personne n'a été confronté à ce problème avec son écran??
peut-être que la communication entre la carte-mère et l'écran a un problème: as-tu déconnecté et reconnecté le câble entre les 2?
As-tu essayé de flasher le firmware de l'écran et/ou de la carte mère?
Pour info, @eric.3d a eu un problème avec son écran (il ne s'allumait plus).
il y a 38 minutes, remibora a dit :
Bonjour, ce n'est donc pas le même problème qu'eric 3d car moi tout se passe bien il s'allume et s'initialise parfaitement, ce soir quand je serai de retour j'ouvrirai et regarderai les branchements entre l'ecran et la carte et je rechargerai le firmware de l'ecran... d'ailleurs je commencerai par flasher et si pas d'évolution j'ouvrirai l'imprimante;;;
Simplement peut être qu'ici quelqu'un a déjà eu le même problème ...?
Pour mémoire, le flash du firmware de l'écran nécessite d'enlever le capot pour accéder au lecteur de carte µSD de l'écran.
Effectivement, @eric.3d avait un problème différent: c'est quand il a essayé de flasher le firmware de l'écran. Du coup, il est en attente de son nouvel écran d'où le :
tu ne donnes plus aucunes nouvelles??
(on est en contact en MP)
slt tt le monde, je suis tjrs sur ma cr10s pro v1 ... j'ai reçus l'écran neuf de chez creality, mais pour l'instant j'attend un copain pour le firmware (j'veut pas faire une autre bétise). Quand je pourrai je vous donnerai des grosses infos sur ce cas bien particulier avec photos.
Merci de votre patience ( je fait bien sur au plus vite pour les news)
Il y a 2 heures, eric.3d a dit :
un lien pour commander l'ecran , tu n'avais pas trouver ailleurs plutot que chez creality meme en chine?
