je viens d'installer la SKR Mini E3, tout fonctionnement bien sauf les endStop : c'est comme s'ils n'existaient pas. je suis avec le firmware de BIGTREETECH déjà installé.
Les moteurs broutent arrivés sur les endStop. je dois éteindre l'imprimante.
merci de votre aide.
Si tu tape M119 (position des endstops) dans pronterface.
Tu reste appuyé sur le contact et refait M119 y a t'il une difference
j'ai tapé M119 dans le terminal, il m'affiche
rcv : reporting endstop status
rcv : x_min : open,
rcv : y_min : open
rcv : z_min : open
rcv : ok
j'ai retapé M119, mais ça ne fait rien.
j'ai fermé l'endstop et il m'indique toujours open.
j'ai débranché la map comme vu dans une autre discussion.
mister..
Je viens de rebrancher la carte d'origine. tout fonctionne.
Peut on envisager un défaut de la carte ou un marlin pas à jour ou défectueux. celui de la carte par défaut est le bugfix-2.0.x du 23/03/2020 ?
Merci de vos retours.
Si effectivement cela fonctionne avec l'ancienne carte, tu peux envisager de mettre un narlin tout propre et si cela persiste il y a peut être un problème de carte.
j'ai flasher la carte avec le dernier Marlin, rien.
j'ai remplacé la carte skr par une nouvelle, pareil, y aurait il quelque que chose à initialiser dans marlin ou sur l'imprimante ?
je joint des photos pour branchement
merci
  • 3 weeks later...
