Bonjour à vous les maker.
Aujourd'hui j'ai une petite question liée à l'alimentation de la CM de mon anet a8.
Pour commencer par le début il faut savoir que mon installation fonctionne avec octoprint. J'avais installé un relais sur l'alimentation de ma CM pour piloter l'allumage ou l'arrêt de l'imprimante. Seulement voilà, j'ai changé ma CM (qui merdouillais un peu), et la nouvelle (une v1.7) reste alimentée par l'usb du raspberry, même lorsque le relais est ouvert... Du coup je ne peux plus compter sur mon bouton d'arrêt d'urgence à distance (ce qui est un peu couillon). Du coup je voulais savoir s'il valait mieux mettre un scotch sur la pin 1 du câble usb (j'ai déjà vu héliox faire ce genre de choses...) ou s'il existait une alternative "logicielle" ?
D'avance merci pour vos retours !
Humm... je n'utilise pas Octoprint, mais il est peut-être possible de couper l'alimentation du port du raspberry sur lequel la carte mère est branchée?
Tu peux mettre un tout petit bout de scotch dans la prise USB pour isoler la piste du +5V, j'ai fait ça pour la liaison entre mon Raspberry Pi et mon Arduino qui pilote ma CNC.
