Alumine85 Posté(e) Octobre 26, 2020 Posté(e) Octobre 26, 2020 Bonjour à tous, Bon, depuis des jours et des jours je suis sur un problème que je partage avec d'autres sans doute (enfin j'en connais déjà un ^^) La bonne veille cicatrice de fin de contour sur les prints ! Comment les enlever avec nos chers et tendres Tenlog ! Avez-vous des astuces ? des paramètres ? ou il faut juste se résigner à accepté ^^ Merci J'utilise Simplify3D ^^ (licence acheter donc pas envie de changer^^) 1
vap38 Posté(e) Octobre 26, 2020 Posté(e) Octobre 26, 2020 (modifié) Bonjour, je connais le problème mais je ne connais pas simplify3d c'est un problème de paramétrage roue libre ou cabotage en réalité cela fait une cicatrice due à la montée de l'axe Z pour imprimer les couches en boucles. Sur Ideamaker nous pouvons orienter ce défaut et le réduire sur un angle convexe ou un arrondie caché !(le défaut n'est plus visible) Si çà peut aider dans l'idée du comment faire ! j'ai fait plusieurs impressions du benchy sans ce défaut avec Ideamaker... je pense que dans Simplify3d le réglage est dans extrudeur option voir débrayage ou essuyage (c'est à dire cette option coupe le flux du filament à une petite distance chaque couture c'est ce qui évite une légère bordure du filament!) peut être que mon idée est erronée à vérifier !!!! si çà peut aider Modifié (le) Octobre 26, 2020 par vap38
Alumine85 Posté(e) Octobre 26, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 26, 2020 Merci @vap38 pour ta réponse. Enfaite il n'y pas de boule c'est vraiment une cicatrice rentrée vers le remplissage. J'ai déjà une distance d'essuyage, ainsi qu'un redémarrage en filament positif.
remibora Posté(e) Octobre 26, 2020 Posté(e) Octobre 26, 2020 (modifié) Salut, Tu peux essayer de le "cacher" dans un angle avec le paramètre "choisir un point de départ au plus prêt de... X Y " dans l'onglet Couche. Dans l'onglet avancé, as-tu coché le paramètre "effectuer une rétractation pendant le mouvement d'essuyage" (pas testé personnellement) Modifié (le) Octobre 26, 2020 par remibora
Alumine85 Posté(e) Octobre 26, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 26, 2020 Merci pour ta réponse il y a 18 minutes, remibora a dit : Salut, Tu peux essayer de le "cacher" dans un angle avec le paramètre "choisir un point de départ au plus prêt de... X Y " dans l'onglet Couche. Dans l'onglet avancé, as-tu coché le paramètre "effectuer une rétractation pendant le mouvement d'essuyage" (pas testé personnellement) Les deux sont fait mais les angles sont beaucoup moins beau
