Bonjour a toutes et tous
j'ai acheté il y a quelques mois une ender3 Pro j'ai réalisé pas mal de choses avec deux bobines de fil de marque CCTREE, puis j'ai acheté du filament de la marque Creality en me disant que ça serait mieux et là ça a commencé la buse se bouchait et aprÚs 3 couches je ne pouvais plus imprimer le filament n'avançait plus je changeais de buse et pareil.
J'ai donc racheté du filament CCTREE qui fonctionnait et la l'imprimante me donne une couche puis l'extrudeur commence a reculer j'ai fait un petit film mais il est trop lourd, si quelqu'un pouvait me dire ce qui se passe, je le remercie d'avance et savoir quelles sont les solutions à apporter.
Autre question pour les utilisateurs de la machine ĂȘtes vous aussi obligĂ© de rĂ©gler le plateau aprĂšs chaque impression?
Par avance merci, et bonne soirée .
Tu as clairement un problÚme d'extrusion voir les tuto en page d'accueil qui donnent les solutions pour cela (Titi's procédure et FRan6p)
Pour le réglage du plateau a chaque impression non mais il est vrai que sans bltouch il faut le faire réguliÚrement.
Peut-ĂȘtre est-elle mal rĂ©glĂ©e mĂ©caniquement, faudrait nous en dire plus sur comment tu procĂšdes, as-tu changĂ© des choses, as-tu lu le tuto de superpat ?
Ah et sur ta photo tu as l'extrudeur d'origine en plastique, saches qu'il pose problùme un jour ou l'autre. Donc c'est un changement a envisager😉
Modifié (le) par Idealnight
Il y a 9 heures, Idealnight a dit :
AprÚs avoir un peu parcouru le site je tenais a te remercier pour tes pistes, mais je crois que c'est tout simplement ma gaine Tefflon qui n'était pas enfoncée jusqu'au fond en contact avec la buse, pour l'instant ça fonctionne je touche du bois ^^
Pour l'extrudeur j'ai acheté et j'avais installé un autre (modÚle rouge acheté sur le net) en Alu, et comme rien ne fonctionnait j'ai en désespoir de cause remis l'ancien d'origine, pour te dire que j'ai tout essayé sauf le coup de la gaine a fond enfin si ce n'est que ça, c'est en forgeant qu'on devient forgeron non?
Encore merci pour ta rĂ©ponse et ta piste . (Bon peut ĂȘtre que dans 5 heures je serais moins optimiste 🙂
Yvan
  • CrĂ©er...
