Je suis en train de faire (encore) des modifs sur ma v2, et après avoir tout branché.... Je me rends compte que le 12V de l'alim sur laquelle je comptais brancher mon ventilo de 120mm pour refroidir la PSU... N'est pas en 12V permanent 😭
Du coup, et ce qu'il y a moyen de trouver un 12V permanent quelque part sur cette imprimante? Sinon, quel type de composant il faut ajouter pour baisser le 24V en 12v? Car clairement les ventilos en 24V ca fait trop de bruit...
Merci d'avance pour le tuyau
Pour le ventilateur du radiateur de la tête d'extrusion, tu peux utiliser un module LM2596 de ce style. Pour le filament (la buse), comme la tension est variable (MLI / PWM) il faut un montage spécial. @CacaoTor travaille sur le sujet ici...
Il y a 8 heures, remibora a dit :
Merci mais c'est pour les ventilos du bloc de commande que j'aimerai faire les changements 😉
