Bonjour à tous !
Alors voilà j'ai fais l'acquisition il y a moins d'un mois d'une créality Ender 3 Pro. Après quelques impressions réussies, hier ma dernière impression à fini par faire des "cheveux d'ange" et puis s'est mise à imprimer dans le vide. Après redémarrage, vérification de bouchage de buse, le résultat est le suivant:
- impossible de lancer une nouvelle impression, l'extrusion ne marche pas, la tête d'impression bouge sur les 2 axes et le plateau également, mais le PLA ne sort pas (ou très peu et n'adhère pas au plateau)
- la buse n'est pas bouchée
- je n'ai pas changé ni mis à jour ni le Firmware ni Creality Slicer
- j'utilise comme pour les impressions précédentes la carte SD pour transférer les fichier sur l'imprimante
Les configurations sont les suivantes:
Merci à tous de vos réponses !
Modifié (le) par M3dMaker33
Si tu fais préchauffer à 230 un petit moment, que tu déverrouilles l'extrudeur et que tu pousses le filament à la main, est ce que ça sort ?
Bouchon de pla entre la buse et le tube ptfe.
Pour cela il faut faire la Titi's procédure (et pas chauffer a 230 sou peine de faire fondre ou déformer le tube ptfe)
après préchauffage et déblocage de l'extrudeur en manuel, le PLA sort bien par la buse. Aucun problème de ce coté là.
Je me demande si je vais pas devoir me lancer dans la réinstallation du Firmware via Cura.
230 est plutôt une température courante ... Pas de quoi flinguer un tube ptfe.
Surtout qu'il ne fait que préchauffer, pas imprimer pendant des heures.
J'imprime à 240 en Bowden avec rétract de 6mm sans jamais avoir eu de souci avec le tube ptfe d'origine.
