Je rencontre un problème suite à l'installation d'un BLTouch et à la mise à jour du Firmware 1.1.6, mon axe X reste bloqué. J'ai remarqué après avoir mise à jour le firware, j'ai le controleur qui se mets à "sonner" un bruit assez strident.
Quand je lance un Bed Leveling, tout est OK, le BLTouch se déplace bien sur tout le plateau.
Par contre lorsque j'essaie de déplacer les différents axe X/Y/Z depuis le contrôleur de l'imprimante. J'ai l'axe X qui ne bouge pas du tout, les autres pas de soucis. J'ai essayé aussi depuis CURA est même problème.
Quand je remets le firmware d'origine et que je débranche le BLTouch, je n'ai plus de soucis.
Donc je ne comprends pas pourquoi j'ai ce soucis et impossible de trouver une réponse sur le net. Si vous aviez une idée je serai preneur 😄
Merci par avance !
Bonne journée
Je ne passe pas par Marlin mais directement avec les fichiers HEX compilé "(2019.11.13)CR-101.1.6BLTouchV3.1PowerLossContinueEnglish.hex"
Je n'ai pas d'arduino.
Modifié (le) par jmd46
Tu ne donnes pas d'infos sur comment tu as fait donc:
Es-tu sur de tes branchements ?
Pas besoin d'arduino pour modifier marlin... tu injectes le firmware avec une clé USBasp ?
Car sans passer par une vérification de marlin rien ne dit que tout correspond comme il faut pour toi mais ce n'est que mon avis...
