Bonjour voici le problème ici j'ai d'abord eu des problèmes d'injection du filament avec le moteur qui "broutait" et c'est arrivé au changement de bobine filament. Je me suis rendu compte que le guide plastique du filament était rainuré par usure lors du frottement du filament. J'ai remplacé ce guide par un en alu  visible ici et ici ensuite j'ai "galérer" pour ré-étalonner mon under 3 finalement elle imprime à nouveau elle "broute" juste sur la bande d'essais de départ en aller-retour puis tout fonctionne correctement si ce n'est que pour faire des pièces délicates comme ici  ça n'est plus top comme avant. Pour mes petits objets classiques ça va.
Quelqu'un a t-il eu ce problème? Si oui comment l'a t-il résolu?
Merci pour votre aide.
Modifié (le) par didiersee
Salut @didiersee,il peut y avoir plusieurs causes à ton problème..
Un début de bouchon au niveau de ta tête d'impression (voir tuto Titi's procedure en début de rubrique Creality sur ce forum).
si ton levier d'extrudeur a été usé comme cela, c'est que ton Ender a quelques heures de vol...tu as pensé à changer ton tube PTFE par un neuf ?
mesure aussi le diamètre de ton filament, il est peut être nettement au dessus de 1,75 mm.
Yellow T-pot bonjour il est vrai que je n'ai pas précisé toutes les modifications. Effectivement j'ai remplacé:
la tête, le tube PTFE, les connexions du tube PTFE, le plateau ender3 grainé. Voilà tout ceci est neuf. et le PLA est bien de 1,75 j'ai même changé de bobine à 3 reprises de différents fournisseurs.
