Salut, sur une SKRmini E3 Que ce soit en version V1.2 ou V2.0, je n'arrive pas a faire fonctionner le BLtouch.
Je m'explique, avant, j'avais la version 2.0.5.4. Et tout fonctionnait parfaitement. Là, j'essais de passer à la version 2.0.7.2 et c'est le drame !!!
Tout a l'aire de fonctionner, mais quand je lance un G28, le X et Y font leurs Home et le Z remonte pour laisser la place au déploiement du capteur, mais il ne se déploie pas et la tête commence sa descente !!!
Qui aurait une idée ?
D'avance merci 😉
Apparemment un problème de connectique sur la V2.0... Sur la V1.2, aucune idée 🤔
Par contre, je reparti d'une version std de Marlin, pas de la version BTT...
Est-ce que tu peux fournir tes fichiers configuration.h, configuration_adv.h et platformio.ini ?
Modifié (le) par remibora
Salut, merci de ta proposition, mais je vais laisser la V1.2 avec son FW qui fonctionne.
Ce n'est pas la première fois que BTT fourni des FW qui ne fonctionnent pas...
  • 2 months later...
Bonjour , j avai le meme pb et je viens de trouver la solution :
avant la capteur etait brancher sur le Z mini et ca marcher apres le passage sur marlin 2.0.7.2 il a fallut que je le branche sur probe et la ca fonctionne a nouveau avec les modifications dans marlin sur le fichier config.h pour que ca corresponde :
//#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
// Force the use of the probe for Z-axis homing
#define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING
#define Z_MIN_PROBE_PIN P0_10
