Je viens de mettre Klipper sur une MKS Gen L, j'ai compris comment passer du schéma électronique  de la MKS GEN L à l'écriture "arxx" ou "analogyy" dans Klipper, mais j'observe de nombreux exemple en "Px.Y" mais je ne trouve aucune documentation et je ne comprend pas cette notation.
Par exemple sur la MKS GEN L, le click sur le bouton est sur le connecteur EXP1.2 ; sur le schéma de la MKS (ici), on trouve que EXP1.2 -> BTN_ENC -> pin55 : PC2, et on retrouve dans le schéma de l'atmega 2560 (ici) que la sortie PC2 = ARDUINO PIN 35 => "ar35"
Sur un forum (ici) il est donné que `click_pin: ^!P2.11`
donc P2.11 = ar35 ; j'aimerai comprendre comment faire la traduction
Par avance merci
Merci pour ta réponse, dans mon post, je montre déjà les sorties de l'atmega, le problème n'est pas d'identifier les sorties de l'atmega, mais de convertir le format arduino_pin (ar.. ou analog..) en Klipper (Px.y).
Certain exemple sur internet pour Klipper donne par exemple la pin P2.11 ... d'où ça sort ? comment trouver ce P2.11 ? comment savoir a quelle PIN de l'arduino ça correspond, car les schémas ne mentionnent pas ce format d'écriture ?
Avec plaisir. P2.11 c'est plutôt pour des architectures 32bits, STM32, etc. Les pins d'un Atmega2560 ressemble plus à PD0, PB1, etc. La correspondance entre PD0 et ar21 est dans le pinout en lien.
Edit: je pense avoir compris où tu bloques: si tu prend exemple sur le fichier generic-mks-sgenL.cfg, il est pour la carte SGEN-L et non pas la GEN-L. La première est en 32bits, la seconde en 8bits. Il n'y a pas de config exemple pour ta carte, il faut partir d'une config pour ramps et tout vérifier.
Modifié (le) par Tircown
Ok merci, effectivement, je suis reparti des schémas électroniques et ai tout revérifié ... ça ma pris 3h, mais ce fut très instructif
Si le cœur t'en dit n'hésite pas à faire un pull request sur le gihub de Klipper. Ton travail pourrait être utile à d'autres.
  • 1 year later...
Merci grâce à vous j’ai peut-être trouvé la solution à mon problème car moi aussi je comprenais pas à quoi sa correspondais les pe5 ect.entre guillemets s’est les entre sur la grosse puce .schéma trouvé sur le GitHub de mks . Je l’ai rechercher pour faire la config du klipper d’une dagoma de200
