Hello
1ere impression avec ma CR10 V2 et j’ai une question
Impression d’un petit chat livré sur la SD avec l’imprimante, et j’ai des irrégularités au niveau de l’impression comme si a un moment j’avais changé de fil alors que non
J’ai tenté de prendre une photo pour illustrer le propos
Je pense à un point dur sur le Z
Et à la noix laiton qui ne coulisse pas sur son support car elle est serrée par ses vis de fixation. Elle doit pouvoir glisser pour absorber le faut rond de la tige filetée du Z
Modifié (le) par Titi78
oui cest vrai et il faut aussi la régler et s'occuper de changer les pièces d'usure.
une machine est livrée pré monté mais c'est a toi de vérifier la géométrie , l’assemblage,  le calibrage, le réglage
Je m'y remet :)
J'ai refait le réglage du bed avec les 3 vis exentriques pour le guide.
Lorsque je le déplace, steppers disabled, j'ai un point dur, comme si la position d'origine était "marqué", j'ai tenté de vérifier les guides pendant 15 minutes, j'ai pas l'impression que cela vienne de là, normal ou pas ?
Peut-être une roulette déformée
En fait nouvel essai et au bout de 5h presque terminé c'est le fil qui sortait plus de la buse.
Pas de soucis au niveau du rouleau, ni du passage du fil pourtant ni de "blocage" apparent.
Mais le plotter bougeait sans imprimer 😞
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Nettoyage du passage du PLA via la procédure :
Changement de la buse par une neuve, 1er essai : idem
Je viens de régler l'extrudeur, à suivre ...
idem
je craque ...
Le 11/11/2020 at 16:54, Titi78 a dit :
Sauf qu'a un moment le filament ne sort plus de la buse et l'imprimante continue d'avancer dans le traitement du fichier
il y a une heure, Masterx a dit :
cest parce-que  tu disait avoir un point dur sur un axes que je pensait aux roulettes......
Le 11/11/2020 at 15:04, Masterx a dit :
pour le filament qui ne sort plus as tu regardé si dans ce cas la buse est toujours chaude ? car si elle s' arrette de chauffer ca fini par coincer ...
as tu changer le ventilo de la tete (pas celui qui souffle sur la buse) ? as tu vérifier si il tournait toujours ?
as tu vérifier le serrage de la roue dentée de l'extrudeur contre le méplat de l'axe moteur ?
as tu vérifié que le filament ne coince pas das la bobine car une spire est passe sous une autre ?
il y a 29 minutes, Titi78 a dit :
Toujours à 200 ou 210 fonction du réglage testé : sans succès
il y a 36 minutes, Titi78 a dit :
ventilo d'origine, machine qui a 3 jours ; 2 impressions foirées au compteur
il y a 38 minutes, Titi78 a dit :
oui refait encore à l'instant, je relance un test
elle est parfaitement enrolée oui
Je sais pas alors.... je donne ma langue au chat
Retour amazon programmé
La cr10 v2 est pourtant une bonne imprimante pour débuter j'avais cru comprendre
Encombrante mais efficace logiquement...
Il y a 17 heures, Masterx a dit :
Je confirme et pas que pour débuter 😉
Tu dis avoir changé la buse mais as-tu réalisé complètement la procédure de @Titi78 ?
Avais-tu lu mon sujet sur les problèmes d'extrusion et leurs causes possibles ;
Je confirme et pas que pour débuter [emoji6]
Tu dis avoir changé la buse mais as-tu réalisé complètement la procédure de [mention=14634]Titi78[/mention] ?
[emoji846]
Oui j'avais lu ton topic et rien, l'imprimante veut pas 😞
Il y a 2 heures, destro43 a dit :
[mention=30976]Masterx[/mention]Dommage, j'en ai une depuis 2semaine acheté 325€ chez Creality official j'en suis satisfait mais j'ai eu quelque petit soucie au début ( entièrement ma faute )
C'était quoi pour toi et qu'as tu fais ?
Alors perso j'ai fait une connerie en changeant la buse qui m'a valu pas mal de mésaventure d'ailleur si tu l'a changer fait bien attention. tu peu voir mon sujet ici
