maccaire Posté(e) Novembre 9, 2020 Posté(e) Novembre 9, 2020 Il m'arrive un drôle de truc depuis hier,je possede une anet A8 depuis qq mois avec le firware marlin 1.19 d’installé sans soucis, j'ai installe un capteur inductif et recompiler le fichier sans problème. A la mise sous tension affichage ok je teste les parametres dans le panneaux de controle et je branche la prise usb du pc et catastrophe l'affichage est figé et aucune commande est accessible je branche debanche plusieurs fois rien, il faut attendre plusieurs minutes et remettre sous tension mais si je rebranche usb cela replante. J'ai change d'ordinateur c'est pareil, j''ai fais reset et reteleverser idem.Je suis a cours d'idees.
Maeke Posté(e) Novembre 9, 2020 Posté(e) Novembre 9, 2020 les anet n'aiment pas les changements d"état sur l'usb, ne débranche ni ne rebranche jamais l'usb lorsque l'imprimante est allumée.
maccaire Posté(e) Novembre 12, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 12, 2020 Et je fais quoi,la carte est HS?
Maeke Posté(e) Novembre 13, 2020 Posté(e) Novembre 13, 2020 (modifié) Non, c'est normal, tu ne touches pas à la prise usb quand l'imprimante est allumée, c'est tout. Ce n'est pas un défaut de ta carte, c'est un problème inhérent à la marque. Tu devrais te pencher sur une solution de type octopi, tu n'auras ainsi plus besoin d'une connection usb entre un pc et ton imprimante, tu pourras même la partager avec tous tes pcs, tablettes et smartphones. PS pour alimenter le pi en allumant l'imprimante https://www.ebay.fr/itm/DC-6-24V-12V-24V-a-5V-Sortie-USB-chargeur-Step-Down-Module-4089Z/183863317779?hash=item2acf1b9513:g:hBoAAOSw-v5eD8ck Modifié (le) Novembre 13, 2020 par Maeke
maccaire Posté(e) Novembre 13, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 13, 2020 Mais cela a toujours fonctionner avec mon pc et repetier ,pourquoi d'un seul coup apres une compilation que j'ai du refaire suite au reglage du z avec un capteur autolevel ? Je vais tester octoprint. Merci des conseils
Maeke Posté(e) Novembre 14, 2020 Posté(e) Novembre 14, 2020 t'as un tuto plus sur le forum, mais pas forcément à jour.
maccaire Posté(e) Novembre 14, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 14, 2020 Ok j'ai installe octoprint sur rasberry mais quand je branche le cable usb cela plante l'anet, j'ai branche une autre carte mere avec le même firmware et c'est pareil donc je vais m'orienter sur une autre compilation avec l'arduino. Je suis oblige de passer par le programmateur USBasp car par l'usb cela ne fonctionne pas aussi bien avec l'ordi du salon que l'ordi portable.
Maeke Posté(e) Novembre 14, 2020 Posté(e) Novembre 14, 2020 si tu branches l'usb après avoir allumé l'imprimante, ça ne m'étonne pas qu'elle plante.
maccaire Posté(e) Novembre 14, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 14, 2020 J'ai flasher le firmware anet 8 d'origine avec evrdudess et cela fonctionne octoprint est actif. Je vais me refaire un marlin et reflasher
Maeke Posté(e) Novembre 14, 2020 Posté(e) Novembre 14, 2020 (modifié) suis ce tuto pour faire ton Marlin: Marlin119 sur anet.7z (et oublies ceux sur Youtube, la plupart sont périmés) Modifié (le) Novembre 14, 2020 par Maeke
maccaire Posté(e) Novembre 14, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 14, 2020 J'ai refait ma config marlin et cela fonctionne comme avant sauf que j'ai un soucis avec le capteur de fin de course z , le capteur s'allume mais je peut toujours descendre la buse gcode M 119 réponse Z triggered je dois avoir une erreur dans mon fichier configuration.h mais je ne trouve pas. Configuration.h Configuration_adv.h
