je possede une ender3
j'ai du modifier un parametre car mes impressions commencent en a gauche et non au centre.
merci pour votre aide car je n'ai pas trouvé pourquoi
Tu utilises quel logiciel de tranchage? Il est possible que tu aies un paramètre "origine au centre" à cocher.
Si tu as la photo d'une pièce imprimée sur ton plateau, ce sera utile pour mieux comprendre.
PS:
il y a 40 minutes, michel026 a dit :
mes impressions commencent en ? a gauche
Texte à trou? 🤣
Modifié (le) par remibora
il y a 41 minutes, michel026 a dit :
Salut, tu peux vérifier dans ton trancheur (Cura dans cet exemple) que tu n'as pas coché "origine au centre"
et que tu n'as pas mis de valeurs chelou dans ce tableau:
j'utilise creality slicer le logiciel qui a été fourni avec l'imprimante
j'ai bien l'option origine au centre qui est cochée
il est vrai que si j'imprime un ancien fichier l'impression commence correctement.
Hello @michel026
Creality Slicer est une vieille version de Cura réduite par Creality.
il y a 9 minutes, michel026 a dit :
Donc voila la cause, il faut la décocher.
Si la qualité de tes impressions est bonne et que tu ne veux pas rentrer dans plus de détails, pas forcément.
Si tu veux l'améliorer ou traiter des cas plus complexes, oui certainement. Comme tout trancheur évolué, attention à ne pas se perdre dans le choix très important d'options disponibles.
Il y a 5 heures, michel026 a dit :
peut être ferais je mieux d'utiliser cura comme slicer?
Tu l'utilises déjà 😉 . C'est simplement une version ancienne de Cura (4.2) «customisée» par Creality (comme le trancheur de Dagoma à l’époque de ma Discovery200 lui basé sur une version antédiluvienne, la 15.0.6).
@michel026, j'ai retrouvé un fil ou on explique le réglage au centre du plateau:
tu as les valeurs pour que ta buse soit exactement au centre sur une Ender-3 et le g-code d'une cible à imprimer et vérifier la position sur ton plateau.
