MrMicro Posté(e) Novembre 11, 2020 Posté(e) Novembre 11, 2020 Bonjour à toutes et tous, Je suis nouveau dans le domaine de l'impression 3D, je viens de recevoir une ender 3 et j'ai un problème d'impression dont je ne comprends pas l'origine. Après l'avoir monté, fait quelques paramétrages mineurs, j’ai lancé l'impression d'un fichier contenu de base dans la carte SD. Comme vous pouvez le voir sur les images jointes, l'impression est plutôt correct, sauf sur les oreilles où il manque de la matière / les couches n'ont pas adhéré entres-elles. De ce que j'ai regardé sur votre forum et sur internet, cela peut être dû à un encrassement de la buse (mais là elle est neuve), une température mal adaptée ou un manque de filament. Niveau filament c'est du PLA Amazon basic, buse à 200°C, bed à 45°C. Avant cette impression j'ai lancé une autre qui a été catastrophique, mais j'ai mal du régler mon slicer, j'ai changé la buse entre les deux dans le doute. Merci d'avance pour votre aide et bonne journée !
Solution Ironblue Posté(e) Novembre 11, 2020 Solution Posté(e) Novembre 11, 2020 Alors à mon avis tu n'a pas suivi la titi's procédure pour monter ta buse , résulta sous extrusion car tube ptfe pas en contacte avec la buse. Un peu de lecture 2
MrMicro Posté(e) Novembre 11, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 11, 2020 (modifié) D'accord merci ! Je vais essayer ça Modifié (le) Novembre 11, 2020 par MrMicro
MrMicro Posté(e) Novembre 12, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 12, 2020 J'ai donc démonté et remonté la buse en suivant le fameux guide et relancé une impression dans la foulée. j'ai le même problème : l'impression est propre, seule la toute fin ne s'imprime pas correctement. J'ai regardé, et je n'ai pas de nœuds dans ma bobine, j'ai l'impression qu'il manque de la matière, mais est-ce que ça peut être dû à la vitesse d'impression ? C'est ici aussi un fichier contenu de base dans la carte SD de l'imprimante. Si vous avez d'autres suggestions je suis tout ouï :)
