arnauld69 Posté(e) Novembre 11, 2020 Posté(e) Novembre 11, 2020 (modifié) Bonsoir, Mon alphawize u20 avec un skr1. 4 turbo fait un bruit fort au niveau de l'extrudeur. A chaque fois que le bruit apparaît il n'y a plus de matière déposée à l'endroit à où est la buse. Bref je ne trouve pas de solution... J'ai réduit la vitesse de sortie... Et d'autre paramètres sans succès.. Ce phénomènes n'apparaît pas à n'importe quel moment ou endroit. Merci d'avance pour votre aide. PXL_20201111_200918967.mp4 Modifié (le) Novembre 11, 2020 par arnauld69 Ajout video
Titi78 Posté(e) Novembre 11, 2020 Posté(e) Novembre 11, 2020 Extrudeur qui claque =bouchon dans la tête d'impression. Remède : "Titi's procédure" épinglée dans la rubrique creality ou dans ma signature
arnauld69 Posté(e) Novembre 11, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 11, 2020 à l’instant, Titi78 a dit : Extrudeur qui claque =bouchon dans la tête d'impression. Remède : "Titi's procédure" épinglée dans la rubrique creality ou dans ma signature Pourtant je passe une aiguille très fine avant et ça n'a pas l'air bouché et ça continu quand même après ?
Titi78 Posté(e) Novembre 12, 2020 Posté(e) Novembre 12, 2020 Le tube ptfe fait 1.8mm de diamètre. Pas ton aiguille
arnauld69 Posté(e) Novembre 12, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 12, 2020 Il y a 2 heures, Titi78 a dit : Le tube ptfe fait 1.8mm de diamètre. Pas ton aiguille Je vais suivre entièrement ta procédure alors en fait je l'avais déjà suivi mais pour une ancienne imprimante. Merci pour tes réponses
3Dim Posté(e) Novembre 12, 2020 Posté(e) Novembre 12, 2020 Salut, > "Ce phénomènes n'apparaît pas à n'importe quel moment ou endroit." Du coup, à quel moment en particulier celà apparait ? si c' est uniquement depuis que tu as changé ta carte, cela pourrait venir d' un vref trop bas, sinon comme dis titi, y' a un truc qui coince entre l' extruder et la buse
arnauld69 Posté(e) Novembre 12, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 12, 2020 J'ai donc suivi la procédure... une buse neuve, tout est propre et maintenant le bruit est presque permanent... en fait je pense que mon extracteur va trop vite pour la buse... qui n'arrive pas à suivre... et bloque le filament.. je ne vois plus que cela
Avrel Posté(e) Novembre 12, 2020 Posté(e) Novembre 12, 2020 A en voir la photo , la qualité est dégueu partout tu es sur de tes paramètres que tu as renseigné dans le firmware lors du remplacement de la carte ? (valeur thermistance,Estep) Le calibrage de ton extrudeur est ok ? ( pour 200mm de plastique demandé 200mm de plastique envoyé )
Titi78 Posté(e) Novembre 12, 2020 Posté(e) Novembre 12, 2020 (modifié) As tu vérifié que la buse est chaude ? As tu essayé d'imprimer le gcode de test fourni avec la machine ? As tu vérifié le diamètre de buse dans le sliceur et sur la machine ? Modifié (le) Novembre 12, 2020 par Titi78
arnauld69 Posté(e) Novembre 12, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 12, 2020 (modifié) C'était bien l'extrudeur… un M503 m'a donné un step d e 414.90 .... vérifié au calibrage...affolant j'ai corrigé à 97.17 et plus un bruit.... tellement silencieuse cette carte … je pourrais presque dormir à coté Modifié (le) Novembre 12, 2020 par arnauld69
Titi78 Posté(e) Novembre 12, 2020 Posté(e) Novembre 12, 2020 Reste à savoir pourquoi et comment les step/mm étaient si grands...
arnauld69 Posté(e) Novembre 12, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 12, 2020 Sans doute quand j'ai installé vite fait la skr 1.4 j'ai récupéré les fichiers de ce site d'une personne qui avait la même configuration que moi... il avait ou une buse ultra rapide? ou alors des réglages farfelus. Merci à tous les trois pour votre aide. ca fait plaisir de voir mon imprimante remarcher parfaitement.
