Mes critĂšres de choix
  • Budget : 600
  • Type(s) de filament(s) : PLA,Flex
  • Niveau en bricolage : AvancĂ©
  • Niveau en Ă©lectronique : ModĂ©rĂ©
  • Niveau en informatique : AvancĂ©
Description du besoin
Débutant dans l'impression 3D, je parcours cette excellent forum riche en documentation.
Pourquoi l'impression 3D ?
Cette technologie me permettrait de rĂ©aliser des piĂšces fonctionnelles sur des projets "arduino" entre autres. Je n'oublie pas quelques sujets de dĂ©co pour madame  😉
AprÚs beaucoup de lecture je pencherais pour une cr10s pro v2 pour son volume d'impression, sa facilité relative de mise en route pour un débutant et une communauté développée.
Une autre interrogation est oĂč achetez ?
Direct sur le site de créality, des sites genre bangood, une boutique en France ... ???
Merci pour vos futurs conseils et pour la mine d'informations partagées sur le forum.
Ce n'est que mon avis mais la CR10 V3 me semble plus appropriée à ton besoin.
Elle possĂšde:
1- UC déportée : utile si tu veux enfermer la structure dans un caisson et déporter l'électronique. Perso, je trouve ça abérrant de placer l'électronique sous une source de chaleur (lit chauffant du plateau qui chauffe à minimum 60°C).
2- extrudeur Direct-drive qui te permettra d'utiliser des filaments trÚs flexibles (TPU 82A et dureté inférieure)
3- renfort de portique
Ce qu'elle ne possĂšde pas:
1- l'écran tactile (utilisation avec potentiomÚtre, que je trouve plus réactif)
2- le BLTouch mais il est possible de l'ajouter si besoin. Attention, certains déçus du systÚme ont préféré s'en passer.
3- 2 systÚmes d'entrainement sur l'axe Z (2 moteurs ou 1 moteur pilotant 2 vis trapézoïdales). C'est une option réalisable ultérieurement, mais pas indispensable.
Cela dit, je peux comprendre que la forme compacte soit intéressante.
Merci pour avoir pris le temps de me répondre.
@remibora1- UC déportée : utile si tu veux enfermer la structure dans un caisson et déporter l'électronique
Tu as raison sur ce point, le caisson peut ĂȘtre utile pour le bruit mais aussi pour imprimer du PLA si j'ai bien compris.
@remibora  2- extrudeur Direct-drive qui te permettra d'utiliser des filaments trÚs flexibles (TPU 82A et dureté inférieure)
TrĂšs juste pour le TPU mĂȘme si de ce que j'ai lu une tĂȘte direct drive augmente l'inertie donc les impressions doivent se faire Ă  moindre vitesse.
Pour le BL-touch beaucoup s'en passe...
Par contre d'aprÚs ce que je comprends il n'y qu'un moteur de base pour le Z ?
🙂 Bravo, tu me mets le doute maintenant.  🙃
petites corrections:
il y a 43 minutes, Pascal29 a dit :
l'ABS plutĂŽt.
Oui mais je ne sais pas dans quelle mesure la vitesse sera impactĂ©e (c'est l'accĂ©lĂ©ration qu'il faut diminuer). Peut-ĂȘtre 10 /20 %...
oui, c'est bien ça. Le passage à 2 vis trapézoïdales mues par 1 moteur est à priori facile. Il me semble avoir des kits + piÚces à imprimer (sur aliexpress notamment).
Fallait pas commencer, na! 😜
Modifié (le) par remibora
Oui je voulais dire ABS mĂȘme je ne suis pas sur d'en imprimer.  J'ai vu qu'il existait du PLA plus rĂ©sistant que l'abs qui pourrait ĂȘtre intĂ©ressant notamment mes projets orientĂ©s moto. https://www.arianeplast.com/ingeo-3d870/1729-pla-ingeo-3d870-blanc-175mm-1kg.html
Pas de rĂ©ponse sur oĂč acheter ?
Quelle impact sur la garantie ?
Modifié (le) par Pascal29
Je te confirme que l'ABS est une misĂšre. Pour le PLA 3d870: je n'ai pas testĂ© mais beaucoup en disent du bien. Tu as aussi le PETG (utilisĂ© pour les bouteilles d'eau, l'un des seuls Ă  ĂȘtre Ă©tanche) qui doit se situer entre le PLA standard et le 3d870.
il y a 54 minutes, Pascal29 a dit :
solution la plus sûr au niveau délai de livraison et garantie: Amazon
solution moins chĂšre: site de creality, expĂ©dition depuis la rĂ©publique tchĂšque. En cas de problĂšme, tu vas batailler sec avec eux  pour avoir gain de cause (dixit @Hilson) . Par contre, tu vas rien y comprendre aux menus đŸ€Ł (mauvaise blague...)
Tu peux contacter @Hilson en MP, il a récemment commandé une CR10S Pro chez creality il me semble. Il pourra te donner plus d'infos.
  • CrĂ©er...
