Bonjour à tous.
je viens de faire l'acquisition de buse sur amazon en 1.0 pour tenter des prints avec une plus grosse buse et gagner un peu de temps et je rencontre un soucis tellement couillon. Mon ancienne buse (amazon également) est assez plate, celle-ci est plutôt allongée. Je suis sur une I3 MEGA, de démonte à chaud la première buse, j'installe la seconde, mais quand je m'apprête à refaire mon Z, je me rends compte que j'ai presque 5mm d'écart et la tête est trop basse. bref, je visse le plateau... et là c'est le drame, le plateau vissé à fond ne suffit pas !!!! j'ai toujours la buse qui est sous le plateau !
est ce déjà arrivé à d'autres ? oui ma buse est bien vissée, même si c'est vrai que l'ensemble est un peu "ballant" dois-je faire une manip dans le G-code sous prusaslicer ou juste j'ajoute une petite cale pour monter le Z sur le fin de course ? Bref je sais pas trop alors avant de faire des conneries, je demande conseil !
Merci pour vos retours
Il suffit de remonter le endstop du Z ou de mettre une cale pour que le Z0 soit plus haut
il y a 16 minutes, Titi78 a dit :
merci pour ton retour, j'ai commencé à démonter la tête, gros dépoussiérage dans la foulée ! le bloc de chauffe était vraiment très desserré ! en le vissant à fond la tête passe ! mais pour pas avoir de gros réglages plateau entre les changement de buse, je mettrais une cale comme tu le conseilles !
Merci pour ton retour rapide !
Si ta tête à un ptfe traversant pense à respecter la titi's procédure épinglée dans la rubrique creality ou dans ma signature
en passant, il y a deux fins de course (axe Z) sur la I3 MEGA et au lieu de faire une cale, il y a des vis sur le côté extérieur proche des tiges filetées de l'axe Z qui permettent de faire / refaire un offset. un petit coups de tournevis et tout est géré !
