J'ai petit problème... Mes impressions sont inversées par rapport à Y : J'imprime la version miroir de la pièce que je vois sur Repetier. :shock:
En fait non , elles sont inversée dans le sens de Y, mais donc par rapport à l'axe X. ... j'suis clair ?...
Heu :roll::lol:
Tu peux l'inverser facilement dans Repetier
Heu dans les paramétrages, mais j'en dirais pas plus :cry:
Le fait d'aller dans Repetier pour être plus précis, l'impression de l'extrudeur a planté :oops:
C'est pour cela que je veux un imprimante autonome...
Désolé pour ton impression :oops: Mais pour l'autonomie de ton imprimante y'a ça ; c'est ce que j'ai et c'est super pratique ;)
Dans Repetier, ça inverse la polarité des boutons de l'interface, mais les déplacements se font toujours dans le même sens.
Oui, je l'ai reçu vendredi, mais vu que mon fournisseur m'a mis une minitronics, je dois tout changer (j'ai reçu la Mega et la ramps aussi) et tout re programmer...
Donc, c'est pour très bientôt :D
Avec l'écran, plus de soucies avec le PC. Le seul truc qui peut buguer, c'est si un composant lâche ou si la carte électronique plante.
J'ai eu le problème en mettant mon imprimante sur un congélateur juste à côté d'un frigo dans ma cave pour une longue impression. Le champ magnétique (électronique??) du congélateur et du frigo faisait planter ma carte pendant l'impression. C'est après des recherches sur internet que j'ai trouvé que mettre la machine à côté d'un aquarium, du congélateur ou tout autre appareil assez puissant pouvait poser problème.
Depuis j'avais déplacé l'imprimante de 5 mètres et plus de soucie ^^
Sinon tu n'as pas inversé un sens de moteur dans le firmware par hasard? Ou monté ta machine avec le moteur du Y vers l'arrière?
Bon, à priori c'est un problème très courant depuis qu'ils ont déplacé le endstop de X pour le mettre à droite. Après quelques recherches et tests j'ai réussi à mettre l'axe dans le bon sens sans déplacer le endstop.
Pour inverser l'effet miroir :
1 - Dans Marlin :
#define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true --> Changé en false par SCAROU
#define X_HOME_DIR 1 //-1 --> Changé en 1 par Scarou
2 - Dans Repetier :
Paramètres imprimante ; Format imprimante ;
Origine X =Max
X Min = 0
3 - Sur la carte ramps : Déplacer le connecteur du endstop X de 1 cran au dessus (X max)
J'ai vérifié avec l'impression de lettres, c'est bon. Je fais l'impression d'une pièce que j'ai dessiné cet aprem et si c'est bien ok, je valide ;)
D'accord c'est bien si ça marche mais moi j'ai le endstop X à droite et je le branche quand même sur le Min sur la carte. C'est juste dans Repetier que j'ai l'axe qui est inversé.
Et tu n'a pas de problème d'effet miroir ? Si tu imprime les lettres RS elles sortent bien dans le bon sens ? (dommage, je ne peux pas joindre de fichier .stl, ce n'est pas autoriser par le site :| )
