Bonjour à tous.
je viens de faire l'acquisition d'une ortur laser master 2.
extrêmement content des résultats obtenu, je constate que la vitesse de 3000mm est annoncée en max, mais sous lightburn je peux monter à 5000 voir même 10000, qui me donne une gravure légère avec un Pmax à 100%.
donc je me demande si c'est mauvais pour les moteurs. il n'y pas l'air de chauffer quand je fais une gravure correcte à 5000/80.
Merci pour vos retours laserifiés 🙂
Tu ne risques rien a faire tourner les moteurs a toute vitesse, ils ne vont pas casser. Au pire tu vas perdre des steps et donc le deplacement ne sera pas bon.
Comme tu le mentionnes, verifies que les moteurs ne chauffent pas trop, tu dois pouvoir garder un doigt dessus.
Au dela de la vitesse tu peux aussi verifier du cote de l'acceleration. Je ne connais pas le laser mais ca doit rester du Gcode standard.
Ca ne sert a rien de mettre une consigne de vitesse de 5000mm/s si il faut 3 metres a la machine pour les atteindre.
Voici un lien qui permte de visualiser la vitesse max possible en fonction de la distance et de l'acceleration (tout en bas de la page).
https://blog.prusaprinters.org/calculator_3416/
Il faut voir quel firmware ton graveur utilise pour savoir quels gcodes sont applicables.
Cdt
SoM
Merci pour ton retour.
oui je te confirme c'est du G-code standard.
au mon prochain test, je vérifierai la température, mais franchement quand je vois mon I3 MEGA en mode boost, je pense être loin d'une surchauffe des moteurs.
J'avoue que j'ai du mal à m'y retrouver dans ton lien  😮
Merci en tout cas pour ton retour
